Автор: Albatross
Нужна помощь по электрике
marselchik30 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 мая 2014 00:42 |
перестали гореть туманки,полез проверить предохранители и тут погасла панель в итоге туманки не работают все предохранители целые и панель вновь не загорелась
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 мая 2014 01:03 |
marselchik30, преды все проверил? и над коленкой и под капотом? как проверял?
marselchik30 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 мая 2014 10:15 |
да все проверил. под капотом так и не понял как узнать перегорел большой или нет
