Автор: dealer813
Кислородные датчики!
Zilibobo Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 апреля 2014 13:44 |
Здравствуйте форумчане подскажите кто сталкивался!!! QR20DD скажите номера бошевских или других аналогов
22691-6N201 А24А7200113280 по каталогу такой стоит! 3-х контактный!
Поиск не дал ни каких результатов!!!
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 апреля 2014 14:30 |
Там 4х проводные! Воткни от калины, перепаяй провода и не парься! Так делали и полет нормальный! Цена оной 1200 примнрно!
Zilibobo Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 апреля 2014 15:29 |
там как раз таки 3-х проводные!!!
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 14 апреля 2014 16:08 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Zilibobo,дорестайл с двумя датчиками идет, вот про них ниче не скажу.а вот рестайл идет один датчик! и он 4х! проводной (два серых, черный и белый)
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Zilibobo Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 14 апреля 2014 19:20 |
Corvus9, два датчика трехпроводных
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 апреля 2014 20:52 |
Пардон ребята))) давно птичек не видел))) замерь сопротивление, где от 5 до 15 ом это подогрев, а где один провод это сигнальный на комп, второй контакт идет на корпус, на 4х проводной белые подогрев, черный кинь на массу, а серый на комп, недавно от калины ставили корефану, скинули джекичана и все работает хорошо!!!
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 апреля 2014 14:27 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Kolmakos, посоветуй кислородник, дубль, 4х проводной на двиг 2.0
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 15 апреля 2014 21:00 |
Да воткни от калины,цена 1200, принцып работы у всех один, тока замерь свой сначала, где подогрев, а где на комп, перепаяй, скинь ошибки и в перед!
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 апреля 2014 21:51 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Kolmakos,ошибок нет, но не может же датчик работать правильно если ему уже 11лет ( до меня точно не меняли!) Еще напрягает работа клапана EGR, реально душит тягу от 30км\ч ( от 1,5к до 2к оборотов) до 50км, а далее клапан закрывается и полетели
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 16 апреля 2014 09:53 |
Да надо хорошего диагноста, чтоб понимал показатели, я тож незнаю если только эталон найти))) я когда делал мне сразу сказал, что кислородники умерают))) темболее геморный двигатель сам знаешь в разделе 2хлитровиков много написано, надо все снимать от и до все вылизывать, да и то жор бенза у нас это кислородники, маф и ссущие форсунки))) ох он у меня ведрами жрал, вспоминаю как страшный сон)))
ydaff Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 27 апреля 2014 14:30 |
Kolmakos, а как определить какие провода на комп а какие на нагрев?
Bluebird Sylphy QR20DD 2004г.в.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 27 апреля 2014 21:49 |
На всех лямбдах по разному, но на подогрев ищи два, чтоб сопротивление показывало от 5 вроде до 15 ом примерно, один или два остальные в зависимости 3 или 4х проводные на комп, которые 3х проводные у них 4й кантакт внутри посажен на массу! А вот с 5ти проводной дела пока не имел)))
