Стекла не запотеют, если…
Автор: Ильдар
Замена антифриза
serg1980 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 марта 2014 19:48 |
Cергей
Возраст: 46 Весы
Кто менял сам антифриз ? с радиатора слить понятно, а как слить с блока ? или лучше под давлением в сервисе чтоб завоздушивание небыло ?
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 29 марта 2014 20:31 |
bottrop
там где то в передней части блока есть сливная пробка
там невозможно ошибиться
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 30 марта 2014 11:30 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Не будет никакого завоздушыивания вообще если когда будешь заливать новый, скрути специальный болт над термостатом и как польется из отверстия, вкручивай болт. Все.
Bluebird sylphy 2002, 1,8
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 30 марта 2014 17:01 |
serg1980, не геморойся с пробками, сливай старый, заливай дистилят, погоняй его по системе, слей, залей еще раз, еще раз погоняй, слей и залей антифриз. Сколько не менял НИЧЕГО И НИКОГДА не завоздушивал! И не выкручивал никакие спец. болты
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 30 марта 2014 20:38 |
Возраст: 47 Водолей
читай здесь
Эта тема закрыта.
