Автор: Svyat
Стартер не крутит
RuslanISK1 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 марта 2014 20:28 |
Руслан
Возраст: 34 Скорпион
Расскажу свою историю, в один прекрасный день, т.е. сегодня, решил прогреть свой автомобиль дабы уже в тепле и комфорте начать путешествие, машинка благополучно завелась и оттарахтела положенные 10 минут, после чего я вышел, сел в машину, начал заводить, но при повороте ключа раздался лишь щелчок и больше ничего, стартер не крутился, машина не заводилась. Попробовал с автозапуска, аналогичная ситуация. Подскажите, что может быть? Может сигналка глюканула и заблокировала стартер?
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 марта 2014 21:26 |
Возраст: 41 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 23
дело в самом стартере. Была аналогичная проблема. Первый раз снял, разобрал, собрал, поставил - заработал. Через некоторое время повторно встал, снял, разобрал, зачистил наждачкой контакты, собрал - поехал. Ну а в третий раз просто сам спалило стартер в -40, и просто мне его пересобрали - новый якорь, щетки и работает второй год. Так что первым делом обрати внимание на щетки. Говорят еще помогает удар молотком по стартеру, не снимая.
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 27 марта 2014 21:37 |
Ярослав
Возраст: 37 Скорпион
Во первых тема такая уже есть, во вторых если щелкает и все тухнет, то смотрите клемы на акуум
Сообщение отредактировано 27 марта 2014 21:38. Редактировалось 1 раз(а)
https://vk.com/da54rf
RuslanISK1 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 27 марта 2014 22:02 |
Руслан
Drovosek.nsk,
Во первых: я написал, что раздался один щелчек и больше ничего. Ничего не тухнет, клеммы чистые. Во вторых: темы не нашел просто.
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 27 марта 2014 22:27 |
Ярослав
Тогда предохранители проверьте первым делом, но похоже щетки стартера стерлись
https://sylphy.ru/forum/sylphy/electro/2009-01-16/starter-i-shamany/page/11/
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 28 марта 2014 09:07 |
Возраст: 46 Телец
Меняйте втягивающее. И за одним сделать ТО стартеру, посмотреть что с щётками, втулками и т.д. Можно заказать втягивающее, втулки, и щётки сразу, и всё поменять. Что бы потом, туда больше не лазить.
Помощь по автоэлектрике.
serega 1984 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 13 апреля 2014 22:20 |
сергей
RuslanISK1,
У меня была токая же проблема. Меняй щетки и чисть его весь от пыльцы от щеток! Я еще смазал хорошей смазкой всю систему втягивания!!! И все стало работать как чесы!
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 14 апреля 2014 10:39 |
Возраст: 46 Телец
Разные проблемы со стартером бывают. Но у Ниссана, это втулки, втягивающее, щётки, и редко грязь в стартере.
