Автор: Albatross
Про Стоп-сигналы
DimaRo Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 февраля 2014 09:54 |
Возраст: 51 Телец
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 19
Сегодня одномоментно погас правый и дополнительный стоп-сигналы. Где что смотреть? Левый работает. Датчик над педалью тормоза?
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 февраля 2014 19:22 |
Возраст: 41 Дева
Сначала нужно лампы проверить
kopera Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 февраля 2014 16:11 |
Сегодня появилась та-же проблемка! Подскажите кто знает чтобы не ковыряться. Предохранитель №2 целый!
Bluebird Sylphy 2004г, QG15(DE), кузов FG10
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 февраля 2014 17:56 |
Артём
Первоочерёдно всегда надо смотреть состояние ЛАМПЫ !!! здесь никаких секретов нету. Цепь простая - акб - предохранитель - выключатель - лампы
Сообщение отредактировано 12 февраля 2014 17:58. Редактировалось 1 раз(а)
kopera Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 февраля 2014 15:55 |
Хоть проверить лампы в нашем случае не самый простой вариант, но вы правы на днях было потепление и фонарь снялся легко. Удивляет совпадение, центральный повторитель будет ждать весны.
