Тише едешь - дальше будешь
Штатный монитор, пробуем заменить на GPS навигатор
Alexsahkoff Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 февраля 2014 23:18 |
Доброго Всем времени суток, тут сидел и размышлял над способами задействовать штатный монитор, имеется камера заднего вида + адаптер elm327, встал вопрос как всё объединить!?!? , пришла идейка вообще выкрутить штатный монитор и за место него воткнуть GPS навигатор с AV-in Входом ( для камеры заднего хода). Только вот думаю как работает выдвижной механизм? не зацеплен ли он на прямую к штатному монитору , и как вообще Подключить, Закрепить навигатор чтоб чтоб работало как работает сейчас штатный монитор, то-есть вылезти залесть механизму, вкл. вык., и вкл. выкл. камеры заднего хода. Может кто сталкивался или пытался попробовать внедрить GPS приёмник в штатное крепление xanavi.
Добавлено спустя 11 минут 56 секунд:
Nissan Bluebird (Sylphi) 2003 г.
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 февраля 2014 09:40 |
Возраст: 58 Козерог
Alexsahkoff,
Заставить выезжать штатный монитор без блока навигации будет совсем не просто...
управление происходит по шине данных от блока навигации к монитору.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 февраля 2014 13:20 |
Alexsahkoff,
Пока разобранный - замерь ширину матрицы. А если будешь дальше ее разбирать - длину ламп. У меня, похоже, одна сдыхает уже. Хочу поменять.
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 февраля 2014 13:42 |
Славян
не проще купить андроид-приблуду с тюльпаном типа такой и подключить к штатному монитору? запитать и подключить elm думаю не проблема
Sylphy 2003, QG18, QG10
DENVER Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 февраля 2014 13:58 |
Возраст: 48 Стрелец
Если штатный монитор - т.е. входил в комплект Вашей машины, то проблем быть не должно. Механизм работает и без монитора.
Ну а если комплектацией не было предусмотрено, то тут засада и именно с этой моделью монитора. Сам пытался, все перепробовал, ко многим "очумелым ручкам" обращался - не смог оживить. Была идея заменить сам двигатель, который приводит в движение механизм, на тот что стоит в приводе CD/DVD любого компьютера, но не дошел до практики в силу некоторых обстоятельств.
М-412 1991 - это BMV в русской броне
Opel Vectra-B 1991 синий хэчбэк - немецкий конь
Sylphy 2004 QG10-179085 серый (КХ4), QG 18 AT 2WD - тащусь от удовольствия японским качеством
Volkswagen Passat B6 - 2007 - и снова на коне
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 18 февраля 2014 14:15 |
Возраст: 58 Козерог
Tinkz,
Подать на него сигнал это все же большая проблема....если увас есть в наличии ТВ ТЮНЕР от этого монитора и блок навигации+ все соединительные шлейфы, то видио сигнал в стандарте NTSC, подать можно, если нет, то при наличии монитора и блока навигации возможно подать видио по RGB+S, если у вас только монитор (как на фото), из него получится хорошее грузило для рыбалки... ab без его блока навигации это труп.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
DENVER,
Откуда, если не секрет, такая информация?
Alexsahkoff Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 18 февраля 2014 16:06 |
Sky,
Общий размер экрана от края до края 145*89 мм, сам дисплей по окантовке 128*79 мм
Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:
Tinkz,
Первый раз вижу такую штуку, тока не пойму как её внедрить в штатный монитор так как там нет сенсора, а мышкой вертеть не очень удобно?
кому может интересно видео про эту приблуду
Сообщение отредактировано 18 февраля 2014 16:26. Редактировалось 2 раз(а)
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 18 февраля 2014 16:28 |
Славян
Цитата: Alexsahkoff
как её внедрить в штатный монитор?
если в багажнике нет тв-тюнера, то видеовход можно сделать самому, поищи, здесь есть отчёт
DENVER Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 18 февраля 2014 17:36 |
Возраст: 48 Стрелец
ssergei,
От собственных "исследований" путем проб и ошибок. Подавал напряжение на вход ACC, B/D, GND в какой последовательности уже не помню, но точно помню сам механизм заработал и"сани" стали двигаться в сторону раскрытия. Закрыть не смог. При этом монитора на месте не было, только остов так сказать.Я уже в недрах интернета где то видел похожую операцию на Скайлайне. Там заменили сгоревший монитор на ТВ.http://www.pccar.ru/showthread.php?t=8236
А при условии, что к монитору есть блок нави, который и подает команду на открытие есть вероятность, что механизм будет управляться (теория).
Сообщение отредактировано 18 февраля 2014 17:53. Редактировалось 3 раз(а)
Alexsahkoff Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 18 февраля 2014 17:57 |
Вот наковырял GPS-Навигатор по размерам должен влезть Aliexspress.com . Сегодня закажу наверно, надо пробовать помудрить с механизмом :)
Сообщение отредактировано 18 февраля 2014 18:01. Редактировалось 1 раз(а)
DENVER Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 18 февраля 2014 18:56 |
Возраст: 48 Стрелец
Но среди множества моделей XANAVI есть что то вроде ТВ автомобильного, без нави. Так вот они открываются просто с кнопки (сам видел). Так может попробовать поискать такую модель монитора (если не получится подчинить себе механизм).
Пы.Сы. У моего товарища есть такой в Вонограднике, но я уже пол года к нему подкатываю с предложениями обмена, продажи и т.д., но он не соглашается. Попробую уговорить хоть номер срисовать....
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
на этом сайте много инфы
Добавлено спустя 20 минут 28 секунд:
Поковырялся в своих "записях" и "нарыл"...
Движок управляется драйвером, который напрямую связан с блоком нави. Значит надо отпаять все провода от движка аккуратно, изучить надписи на плате и подать питание на соответствующие ножки. Начать с 1 Вольт и подавать не больше 5 Вольт. Если поедет, можно думать уже о переключателе с реверсивной подачей питания....(теория)
Alexsahkoff Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 18 февраля 2014 19:38 |
Ну всё убедился, без монитора сам механизм не работает :( , будем думать как его обмануть или хотя-бы попробовать отсоединить монитор а саму схему оставить на месте, может что и выйдет.
Alexsahkoff Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 19 февраля 2014 19:49 |
Сегодня разобрал всё конструкцию дисплея, отсоединил от платы сам дисплей, сходил проверил, работает. Место в принципе осталось как раз под планшет теперь надо его дождаться из Китая и пробовать уже мудрить с ним. Немного фоток разбора.
Сообщение отредактировано 19 февраля 2014 19:52. Редактировалось 2 раз(а)
DENVER Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 19 февраля 2014 21:20 |
Возраст: 48 Стрелец
такой же лежит...разобранный ag и еще один в сборе (прозапас al )
Добавлено спустя 1 час 14 минут 23 секунды:
В продолжение темы. Как собираетесь выводить видео и питание на планшет?
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
И самое главный вопрос - механизм работает? получилось управлять им?
Alexsahkoff Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 19 февраля 2014 23:08 |
Да вот теперь надо дождаться навигатор, а потом уже рыть, тут вроде были темки про вывод изображения на штатный монитор, думаю чё нибудь нарою.
Да, я оставил все платы на месте убрал только монитор, всё осталось работать в обычном режиме, а место как раз походу под планшет по крайне мере по размерам думаю чётко встанет.
Нужно только пока найти питание + AV-с камеры
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Единственная проблема может возникнуть при установке навигатора это штекера под питание и видео, т.к. они находятся с боку планшета ac
