Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Не гони - перед светофором все равны! ad
Автор: berd18
Авто не набирает температуру
yulia.leskova Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 января 2014 15:33 |
Yulia Leskova
Подскажите пожалуйста, что может быть причиной. Ниссан Блюберд Силфи 2004г. не набирает нужную температуру, проще говоря, не греется! Пробовали утеплить радиатор и двигатель, результат тот же. Термостат в порядке. Может температурный датчик? Кто-нибудь знает сколько он стоит и замена, соответственно тоже.
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 января 2014 16:01 |
Блин у меня также,стрелка вроди показывает норму а вот по сканеру 80 редко доходит,завтра собрался менять термостат,может кто знает в чем еще дело?
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 января 2014 16:37 |
Возраст: 42 Водолей
yulia.leskova, DJaI911, вы сперва по книжке датчик проверьте, а потом уже дальше пляшите.
Рестайл, ДЗ с тросиком
yulia.leskova Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 26 января 2014 16:52 |
Yulia Leskova
TORROR,
Как это по книжке?
Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:
Как проверить рабочий ли термостат?
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 января 2014 17:16 |
yulia.leskova,
Ну типа снять и в воду,при 82гр он открытся должен при 77 закрыться.Я это делать не буду завтра просто новый воткну ,считаю что лишним не будет!
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
кстати если двигатель не набирает рабочею температуру это ведет за собой повышеный расход в холодное время года!
Сообщение отредактировано 26 января 2014 17:17. Редактировалось 1 раз(а)
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 января 2014 17:42 |
Возраст: 42 Водолей
Ты датчик температуры и термостат спутал. От термостата не зависит набирает ли двигатель температуру. Термостат при открытии после прогрева двигателя пропускает охлаждающую жидкость по большому кругу, то есть через радиатор двигателя. До открытия термостата жидкость циркулирует по малому кругу. Однако если термостат заклинило в открытом состоянии, то жидкость ходит по большому кругу и в сильный мороз двигатель будет прогреваться весьма долго.
По книге не помню как проверка делается, лень смотреть. Сам посмотри, там есть проверка термостата и проверка датчика температуры охлаждающей жидкости.
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 27 января 2014 10:45 |
Славян
yulia.leskova, поясните, как Вы определили что двигатель не набирает нужную температуру? Как Вы определили что термостат в порядке? На улице сейчас холодно, при небольших пробегах двигатель может просто не успевать нагреваться. Из печки тепло дует? Двигатель кстати какой QR или QG?
Sylphy 2003, QG18, QG10
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 27 января 2014 11:11 |
Tinkz,
Двигатель qg18,есть борт компьютер по нему 77 ну редко80гр,термостат не знаю не проверял,думаю что его до меня не меняли поэтому лишним не будет.
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 27 января 2014 11:21 |
Славян
DJaI911, радиатор потрогай, если тёплый сразу - значит термостат не закрывается, честно говоря для недогрева сложно представить другую причину.
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 28 января 2014 01:24 |
Tinkz,
Ты прав сегодня менял термостат старый как оказалось в закрытом состоянии имел щели,поэтому О.Ж шла по большому кругу,сейчас все О.К доволен как слон в авто ЖАРА ay
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 28 января 2014 09:23 |
Славян
DJaI911, красавчег))
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 30 января 2014 08:27 |
Возраст: 42 Овен
Ребят! Термостат однозначно и к бабушке не надо ходить! Было такое на силфе: утром как заведешь грелся до рабочей температуры 30 минут! Смена термостата уменьшила это время до обычного. Кстати ставил термостат от Тойты Марк 2 (фирма Tama), встал как родной. Плюс он еще на 90 градусов, в машине стало намного теплее!
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
