Автор: Алмас
Помогите определить модель двигателя
Nick Star Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 января 2014 18:02 |
Никита
Узнал, что существуют 2 модификации:
4WD.QG18DE EAA
и
4WD.QG18DE DAE_ј
Как мне понять, какой у меня двигатель? EAA или DAE_ј
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 16 января 2014 13:22 |
Nick Star, начни с того, что загляни под капот и на подкапотной табличке посмотри модель. Вполне может оказаться, указанная последовательность обнаружится где-то в коде модели.
Если не получится - пробивай по номеру кузова в интернете, ну или сюда скинь номер кузова - поищем.
