Цитата: Ильдар
Хорошо. Есть возможность пару фотографий балки отправить мне, до отправки в тк?
Привет,нет уже отправил
___________________________ Запчасти на японские авто в наличии и на заказ т: +79149717185 WA,Viber т. +79241261189 skype: kropall25 mail: kropall@mail.ru,
Цитата: kanabiysk
Привет Сергей интересуют колпачки в литье закрывающие болты R16 KG11 Есть ли в наличии и цена?
Привет,они все разные,нужен размер
Поблагодарил: 14
привет. нужен клапан (или датчик) давления топлива, который стоит на ТНВД. движок QR20DD.
Цитата: kanabiysk
Диаметр 15 см они получается как бы вогнуты во внутрь! вот такие
К сожалению нет
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Цитата: agent23
Сколько будет стоить рулевая рейка??
У вас руль справа?2000р рейка на прульку
Добавлено спустя 9 часов 47 минут 7 секунд:
Цитата: fen_nix
Привет! есть задний стоп-сигнал, в салоне который? нужен светодиодный на рестайлинговую сильфи.
Привет,к сожалению пока нет
Добавлено спустя 40 секунд:
Привет,каталожный номер есть?
Поблагодарил: 14
Цитата: kropall
Цитата: igor2002привет. нужен клапан (или датчик) давления топлива, который стоит на ТНВД. движок QR20DD.Привет,каталожный номер есть?
неа.
Добавлено спустя 44 секунды:
kropall,
неа.
Цитата: Ильдар
Сергей спасибо за балку!!! По состоянию отправленная Вами балка 2000года, в разы свежее моей 2004.
Пожалуйста!
Поблагодарил: 9
Сергей - привет. Пару лет назад покупал у тебя две двери, если помнишь. Еще раз спасибо. А сейчас не могу найти такую мелочь 44200-25Y10, распорную планку задних тормозных колодок, нужна правая, но куплю и обе.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2002 QG18DE 2WD - Воронеж
Привет,1000р пара
