Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20  >>  Вперёд
Обновляем комплектацию своими руками
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #196 | Добавлено: 27 октября 2013 15:55 |
DrCash, ахха, на самом удачном месте для клубной наклейки ;)
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #197 | Добавлено: 27 октября 2013 15:58 |
Возраст: 40 Весы
Будет встреча, будет место и для наклейки.
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #198 | Добавлено: 10 ноября 2013 19:43 |
Возраст: 40 Весы
Cказали Спасибо: 2
Наконец то руки дошли до обогрева, а то зеркала купил уже под лето, а все никак.
Сразу скажу, что сделал все на отдельную кнопку.
1. Снимаем обшивку двери
2. Может кто и сможет протащить провода в зеркалах, но я не смог.
Вот так дел не нужно, я просто впервые снял зеркала, и думал, что нужно еще снять накладку,чтобы добраться до выхода проводов из тоннеля
3. Протащил провода по всем тоннелям
4. Вид всего добра изнутри салона
5. Пока разбирался, как же все сделать от кнопки обогрева, зашумил бардачок, а внутри обклеил карпетом, чтобы меньше звенело.
6. Вот так выглядит добро подключения.
7. Еще раз проводка и предохранители.
8. Ну и вид самой кнопки. Вид пока не ахти, так как делал вечером, поэтому малеха промахнулся, поэтому нужно будет обклеить чем нить красивым.
Если не заморачиваться на кнопку, то на все может уйти ну день с лихвой.
У меня ушло в сумме два дня. Так как постоянно бегал за коннекторами для подключения.
student Не в сети |   Ссылка на пост | #199 | Добавлено: 17 ноября 2013 13:42 |
Рустам
А какой смысл было на кнопку отдельную делать?
В штате подогрев зеркал включается вместе с подогревом заднего стекла.
Как я и говорил тебе раньше, питание есть в родной фишке, которая идет на зеркала, она расположена под обшивкой двери, ближе к зеркалу
Nissan Bluebird Sylphy "08
якут Не в сети |   Ссылка на пост | #200 | Добавлено: 17 ноября 2013 19:13 |
роман
Возраст: 50 Близнецы
привет а на порогах как надпись сделал.и еще хочу себе камеру а какую конкретно не знаю в смысле крепления.подскажи какую сам покупал и подойдет ли она на мой кузов
nissan bluebird sylphy 2003 1.8 Vi.Якутия п.Айхал если быть точным
jack.grace Не в сети |   Ссылка на пост | #201 | Добавлено: 17 ноября 2013 21:27 |
Влад
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.201.nGwlOT&id=20527855011 Народ нарыл в таобао ! в поиске написал нашу машину он мне выдал вот эти пружины!это наш кузов.?? задние у нас вроде поменьше витков? помогите найти на таобао комплект спортивных усиленых пружин на нашу птицу)
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Добавлено спустя 31 секунду:
Народ а как с импула решетку заказать.? или с китая
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #202 | Добавлено: 18 ноября 2013 10:30 |
Возраст: 40 Весы
student,
сделал на кнопку, так как сил не хватило искать провод на обогрев
Плюс, зная китайский продукт, очень сомневался, как выживут зеркала при постоянном включении обогрева, например, пока ехал от Краснодар да Новороссийска со встречи Силфоводов, кстати, включал обогрев раз 10 точно, так как перепады.
Поэтому было решено запитать обогрев зеркал под кнопку от греха подальше!
якут,
Если Вы про светящуюся надпись на порогах, то это я таобао китайского зазывал, удовольствие в 1500 рублей, оригинал в 16 тыс оценивают.
Судя по фото, у нас прошлый кузов, поэтому по камере подсказать не могу.
student Не в сети |   Ссылка на пост | #203 | Добавлено: 18 ноября 2013 11:08 |
Рустам
DrCash, а от чего брал плюс?
В скором времени буду ставить подогревы сидений себе на Виша и на Силфи хочу заодно внедрить.
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #204 | Добавлено: 18 ноября 2013 11:33 |
Возраст: 40 Весы
От АСС конечно!
Под мафоном там есть АСС, вот оттуда и брал.
якут Не в сети |   Ссылка на пост | #205 | Добавлено: 19 ноября 2013 16:42 |
роман
DrCash скажи а где конкретно на таобао пороги найти что то я не нашел.Да и интересно пороги одинаковые
Сообщение отредактировано 19 ноября 2013 16:46. Редактировалось 1 раз(а)
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #206 | Добавлено: 19 ноября 2013 18:14 |
Возраст: 40 Весы
якут,
Например, вот
якут Не в сети |   Ссылка на пост | #207 | Добавлено: 20 ноября 2013 08:09 |
роман
спасибо
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #208 | Добавлено: 20 ноября 2013 14:50 |
Возраст: 40 Весы
якут,
есть кнопочка для этого ad
jack.grace Не в сети |   Ссылка на пост | #209 | Добавлено: 10 декабря 2013 15:11 |
Влад
Народ тема такая) я затюнинговал машину в круг!очень нужна тюнингованая решетка! дали сылку на тао бао! но китайцы говорят что на японский силф он не встанет-незнаю почему( может кто нить скинуть сылку на японскую тюниную решетку с сеткой или показать какая подойдет из таобао
_________________________
Добавлено спустя 27 минут 32 секунды:
http://www.youtube.com/watch?v=UqKtDIbNhM8 что они делают??? видали тюнинг под капотом! я хочу его!
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #210 | Добавлено: 10 декабря 2013 18:54 |
Возраст: 40 Весы
Я хочу сделать вот так
Весь комплект и как смотрится здесь
Если искать на таобао то вот
Сообщение отредактировано 10 декабря 2013 19:01. Редактировалось 4 раз(а)
