Проблема заключается в том, что машина разгоняется рывками на второй передаче. Сделал диагностику сканером, сканер выдал ошибку второй передачи АКПП. Что за ошибка, на сервисе пояснить не смогли. Какие ваши соображения будут по этому поводу?
Поблагодарил: 85
Опиши рывки? Прям на самой 2передаче(не на переключении), начинает хаотично дергаться? А на других?
Tovarih, При разгоне "в пол" машина сперва тупит, а после рывками разгоняется. Симптомы как у сдохшей лямбды, только чек не горит. Сдергивал разъём с лямбды, машина ехала легче, но дёрганья остались.
Поблагодарил: 85
Я бы помыл гидроблок АКПП, проверил подвижность всех поршеньков(аккумуляторов)! ..но процедура муторная! Если уверен в своих силах, то попробуй! Обязательно промой всё в гидроблоке, и соленоиды! И при установке смаж всё маслом новым, и нужен "дурамер"! А на СТО сия процедура дорого стоит.. примерно 6-9 т.р Легче коробку поменять!
Поблагодарил: 85
именно на второй?
AndreySham, найди нормального мастера он тебе все скажет сразу!! может причина то окажется фигня вопрос, но скорее готовься либо смириться либо что то поменять. Ты как ездишь на своей птице,я имеюю ввиду сильно газульку давишь?))) и в основном езда 1,2 передача? просто обычно умирает 1 я передача ,2 я уже потом)) машину с рук брал?
вадим23, Я у машинки второй хозяин. По России она покаталась немного. Сейчас пробега 130 т.км. Езжу в спокойном режиме в основном по городу и каждый день.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Tovarih, Да на второй передаче. Самое непонятное в том, что акпп работает без пинков. Еще заметил, что подскочил расход до 14 литров. Позже съезжу к другому диагносту.
Поблагодарил: 85
AndreySham, Думаю, тут дело. может оказаться совсем не в коробке... Съезди на диагностику, к нормальному диагносту, который посмотрит показания датчиков! И обязательно замерь давление топлива!
Съездил снова на диагностику. Механик сказал, что слабый сигнал с первой лямбды. Заказал новую лямбду.Заменил, динамика при движении выросла, расход не упал, дерганья не пропали...
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Tovarih, Как замерить? Опиши процедуру или дай, пожалуйста, ссылку.
