Сегодня в 14:50:58 DenKo
Автор:sl
Ошибка 2-ой передачи акпп.
AndreySham Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 ноября 2013 08:21 |
Andrey
Возраст: 40 Рыбы
Проблема заключается в том, что машина разгоняется рывками на второй передаче. Сделал диагностику сканером, сканер выдал ошибку второй передачи АКПП. Что за ошибка, на сервисе пояснить не смогли. Какие ваши соображения будут по этому поводу?
Бёрд2001, 1.8, АКПП, бензин
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 ноября 2013 10:21 |
Опиши рывки? Прям на самой 2передаче(не на переключении), начинает хаотично дергаться? А на других?
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 ноября 2013 05:44 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
AndreySham,
у меня было только с 1й такое....вывод изношен фрикцион так и ездил с такой ерундой((
Силфи 2003г QG1.8 2wd
AndreySham Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 ноября 2013 09:51 |
Andrey
Возраст: 40 Рыбы
Tovarih,
При разгоне "в пол" машина сперва тупит, а после рывками разгоняется. Симптомы как у сдохшей лямбды, только чек не горит. Сдергивал разъём с лямбды, машина ехала легче, но дёрганья остались.
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 9 ноября 2013 15:36 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
AndreySham,
тебе сканер конкретно сказал что ошиб 2 передачи никаких лямбды зонд тут не при чем,ты просто уже выдумываешь.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 9 ноября 2013 17:50 |
Я бы помыл гидроблок АКПП, проверил подвижность всех поршеньков(аккумуляторов)!
..но процедура муторная! Если уверен в своих силах, то попробуй! Обязательно промой всё в гидроблоке, и соленоиды! И при установке смаж всё маслом новым, и нужен "дурамер"!
А на СТО сия процедура дорого стоит.. примерно 6-9 т.р ac Легче коробку поменять!
AndreySham Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 9 ноября 2013 18:51 |
Andrey
Возраст: 40 Рыбы
Tovarih,
Повторно ездил на диагностику. Никаких ошибок нет, а дерганья есть. ac
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 9 ноября 2013 21:35 |
именно на второй?
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 10 ноября 2013 01:22 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
AndreySham,
найди нормального мастера он тебе все скажет сразу!! может причина то окажется фигня вопрос, но скорее готовься либо смириться либо что то поменять. Ты как ездишь на своей птице,я имеюю ввиду сильно газульку давишь?))) и в основном езда 1,2 передача? просто обычно умирает 1 я передача ,2 я уже потом)) машину с рук брал?
AndreySham Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 10 ноября 2013 11:41 |
Andrey
Возраст: 40 Рыбы
вадим23,
Я у машинки второй хозяин. По России она покаталась немного. Сейчас пробега 130 т.км. Езжу в спокойном режиме в основном по городу и каждый день.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Tovarih,
Да на второй передаче. Самое непонятное в том, что акпп работает без пинков. Еще заметил, что подскочил расход до 14 литров. Позже съезжу к другому диагносту.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 10 ноября 2013 20:53 |
AndreySham,
Думаю, тут дело. может оказаться совсем не в коробке...
Съезди на диагностику, к нормальному диагносту, который посмотрит показания датчиков!
И обязательно замерь давление топлива!
AndreySham Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 21 декабря 2013 22:43 |
Andrey
Возраст: 40 Рыбы
Съездил снова на диагностику. Механик сказал, что слабый сигнал с первой лямбды. Заказал новую лямбду.Заменил, динамика при движении выросла, расход не упал, дерганья не пропали...
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Tovarih,
Как замерить? Опиши процедуру или дай, пожалуйста, ссылку.
