Поблагодарил: 6
туманки с рамками (не крашенные) есть новые китайские, можно купить просто заглушки, а молдинг новый будет дороговато, лучше, пожалуй, с разборки взять
Поблагодарил: 32
сандалет, А ставить будешь на РН "Протон"? Допиши подпись :) Должны подойти. Только металлизированные вставки отсутствуют. нужно будет что-то с ними порешать :)
Сообщение отредактировано 8 ноября 2013 19:14. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил: 8
Цитата: сандалет
а вставок у меня и в стоке нет...
Туманки Depo 551-2008L/551-2008R либо их аналоги других производителей (SAT например) VALEO 088044/088045 Вот номера оправ не подскажу...не помню, чуть позже посмотрю
