Ездить нужно правильно.
провал оборотов
driver393 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 ноября 2013 15:50 |
Николай
Возраст: 47 Овен
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 2
Здравствуйте господа. Помогите дельным советом кто знает. В общем ситуация такова. 3 года у меня машина и движок все это время работал как часики в любое время года, но все хорошее когда нибудь кончается. Все началось после того ка сдох аккумулятор. Пару раз приходилось его в срочном порядке заряжать на машине с подключенными клеммами и заводить с подпиткой зарядного устройства. После этих мучений был куплен новый аккумулятор (при замене в магазине штатным электриком были проверены зарядка, потери - все оказалось в пределах нормы). В общем суть проблемы: холодный двигатель заводится с пол пинка (и с ключа и с пульта) и обороты как положено прогревочные потом рабочие, но с прогретым двигателем что то не так. Прогретый двигатель (без подгазовки педалью) глохнет или в лучшем случае обороты падают почти до нуля но потом подхватываются, выравниваются и двигатель начинает работать нормально. Если горячий двигатель подгазонуть педалькой во время завода все нормально заводится и также нормально работает. Динамика, расход после появления проблемы по моему не изменились
nissan sunny, QG16DE 1,6л АКПП 2003г. (сингапур) SuperSaloon Luxury Edishion
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 ноября 2013 16:38 |
Смотри всё по прокладку КХХ. Если её не меняли, срочно менять.... если уже не поздно!
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 ноября 2013 19:37 |
bottrop
топливный фильтр менял?
ДЗ чистил?
педаль газа тросиковая или электронная?
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
driver393 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 ноября 2013 03:45 |
Николай
Возраст: 47 Овен
ДЗ чистил?
фильтр, прокладку КХХ (заказывал сразу две так что одна еще в запасе) менял 1,5 года назад. при замене заливал полностью новый антифриз. тогда же и ДЗ и MAF чистил. газулька тросиковая и заеданий на ней нет. Повторюсь - все это началось после смерти старого (кстати отходил 7лет) и замены на новый аккумулятор. Обучение КХХ никаких результатов не дало ac
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 ноября 2013 10:30 |
bottrop
проверь аккум на нагрузке, генератор, топливный насос (на СТО померь давление на ХХ и на оборотах)
