Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Shturmavik
Не набирает обороты
ivan1405712 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 октября 2013 00:07 |
Ivan
Возраст: 37 Телец
Всем доброго времени суток! У меня такая проблема: потухла лампочка на подсветке в приборке, полез менять, но поставил не оригинал, а приоровскую, в итоге повалил дым, я её вытащил, потухло вся подсветка в машине, отказали датчики, спидометр и т.д. машина ездит. Пытаюсь найти новую приборку. Спустя неделю такого катания,а именно сегодня с утра машина завелась с трудом, потом в процессе прогрева заглохла, когда я начал движение, машина перестала набирать обороты, т.е. она еле едет, максимум до 3-ей передачи на низких оборотах. Поехал к "чудо диагностам", они мне поменяли свечи, промыли инжектор,всё осталось по прежнему:не набирает обороты. В итоге сказали, что причина в датчике коленвала, который надо ждать полторы недели.К такому выводу они пришли, когда поменяли датчик коленвала с датчиком распредвала местами и машина не завелась. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой? Просто я уже не верю этим чудо мастерам!!!
Nissan Bluebird Sylphy 1.5 AT (110 hp)
Кто думает кулаками и ногами, тот в последствии отвечает головой.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 октября 2013 11:25 |
bottrop
это не датчик колена - 200% (если б он - машина не завелась бы)
езжай к НОРМАЛЬНЫМ диагностам - этих забудь тупорылые они какие то
у тебя коробка в аварийном режиме (или мозги)
проверь все предохранители в салоне
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
ivan1405712 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 октября 2013 15:37 |
Ivan
Возраст: 37 Телец
В общем, как бы мне не хотелось это признавать, но это всё таки был датчик коленвала. Как объяснили мне диагносты: суть в том, что когда датчик коленвала выходит из строя, то компьютер получает данные с датчика распреда, поэтому машина долго заводится, за это время комп переключается в аварийный режим и получает данные с распреда, при этом ограничивает обороты, так сказать, чтобы добраться до ТО или дома. В общем интересно сделано на самом деле))
