Автор: Albatross
Глохнет двигатель
vitaly1972 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 октября 2013 21:16 |
У меня Ниссан 2001года, утром и когда холодно едет нормально, но когда вся разогреется, т.е км проедешь 50, начинает дергаться, останавливаешься-глохнет, через раз, вкл. Нетраль нормально, или заднюю или вперед-глохнет. Что может быть? Гонял на диагностику, все проверили-нормально, поменяли свечи, топ. насос все такая же картина.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 октября 2013 22:26 |
Дроссель чистили? Прокладку кхх меняли?
rezzy Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 октября 2013 18:38 |
Репутация: -4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 0
Всем привет
vitaly1972 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 октября 2013 23:59 |
Tovarih,
Да почистили,
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 19 октября 2013 15:13 |
bottrop
фильтр топливный менял?
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
vitaly1972 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 октября 2013 19:43 |
Да менял
