Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
Что это?
Zverokrys Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 сентября 2013 14:45 |
Станислав
Разбирал салон для чистки и нашел под коробкой предохранителей провода с какой-то кнопочкой!) Видимо была куда-то приклеена на двухстороннем скотче. Я так и не придумал что это ab может что-то от сигнашки?
Что это?
Что это?
Nissan Bluebird Sylphy 1.8, 4WD, QNG10, 2002г.
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 30 сентября 2013 15:08 |
Возраст: 58 Козерог
от сигнализации, кнопка аварийного выключения/включения
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 30 сентября 2013 15:38 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
сервисная кнопка, ставится в секретном месте, установщик обычно показывает куда её поставил и говорит как пользоваться
ChistoAnton Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 30 сентября 2013 16:14 |
Возраст: 45 Весы
Функция "VALET", Т.е. если села батарейка в брелке от сиги, но ты открыл дверь ключом (сигнаха при этом орет) путем определенной манипуляции по нажатиям на эту кнопку ты деактивируешь сигу.
В противном случае, и сига будет орать, и мотор не заведешь.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 30 сентября 2013 22:13 |
Возраст: 45 Козерог
у меня StarLine Twage A8, такая же кнопочка))) по проводам можно найти где блок)
RX400 2007
