Прикрутиваем авто
Автор: xai26s
стук при дергании руля туда сюда
Stalk Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 12 апреля 2013 16:46 |
Возраст: 36 Весы
Народ, у меня похожая проблема - стука нигде нет, но руль болтает на ровной дороге. Ямы пока нет для осмотра. Что вообще может быть с машиной теоретически?
Машину слегка ведет вправо, еле заметно.
Сообщение отредактировано 12 апреля 2013 16:51. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.
nissan23 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 15 апреля 2013 12:54 |
Саня
Вадим23 давай фотки. А ты где брал?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
сталк у тебя может креставина, пацаны говорят она не стучит, а раз руль балтается может она
sylphy 2001 1.5 made in Japan
nissan23 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 29 июня 2013 14:15 |
Саня
все вылечил стук!!! Поменял тягу и наконечник . Сам мастер на сто когда менял сказал типа нахера ты ее меняешь она еще как новая шаровое соединение не болтается да и ходит туговато... Потом новую поставил я рулем подергал и все стука нет как был раньше, такчто мужики не смотрите что тяга на яме если рукой дергать неболтается надо менять если стучит .... Видать там какаето малейшая выроботка в шаровом соединении под нагрузкой стучит!!!!!
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 30 июня 2013 13:13 |
bottrop
сам скоро тяги буду менять
на заглушенной машине рулем дергаю - стук идет
думал - рейка или наконечники
оказалось - тяги под замену
заказал CRN24 от СТR по 286 рю за штуку на автодоке
посмотрим - как встанут
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 1 июля 2013 03:08 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
nissan23,
а я про что писал в самом начале))) я сразу сказал наконечники и тяги!)) рассказал как шетать наконечники)) при чем если рукой держаться за тягу отдает в рейку а само соединение не болтается, а когда резко колесо туда сюда ,колесо при этом стоит на земле(руки на 9 часов и на 15) если есть люфт то 100% наконечники а если колесо по толкать сильнее то так проверяют тяги, там будут слышны звуке ближе к двигателю.
Добавлено спустя 57 секунд:
bottrop,
ты заказал от мазды как я понял? отпишись потом,подойдут или нет. Мне тоже скоро надо будет менять.
Сообщение отредактировано 1 июля 2013 03:09. Редактировалось 1 раз(а)
Силфи 2003г QG1.8 2wd
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 21 сентября 2013 19:54 |
Возраст: 39 Скорпион
У меня сильный стук при болтании руля в лево-право, посмотрел на экзисте стоимость тяги + наконечники 4000 т.р выходит. Подскажите, тяги левая и правая одинаковы? А то что на левую что на правую, один и тот же номер.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 21 сентября 2013 23:31 |
bottrop
тяги точно одинаковые - проверено
насчет наконечников - не знаю
есть много заменителей
ctr - норм фирма
iskander Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 23 сентября 2013 14:45 |
Возраст: 38 Рак
Так же появился стук в районе рейки. Крутишь рулем - стучит. Снимаешь наконечники - не стучит. Смотрел, рейка немного люфтит (совсем чуточку) и жижа течет очень слабо, уровень не убавляется. Вот думаю что стоит начать с малого. Кстати по состоянию детали не плохо выглядят, хотя внешность обманчива. На вхождении в резкий поворот направо, на скорости, стук у колеса слева слышен . Машину уводит влево на ровной дороге, но не сильно. Когда прощупываешь детали при повороте руля туда сюда, отдает всегда в рейку.
Сообщение отредактировано 23 сентября 2013 14:48. Редактировалось 2 раз(а)
sanek55 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 23 сентября 2013 15:59 |
Возраст: 40 Рыбы
парни а что все утверждают проблема либо в рейке либо в наконечниках, а в рулевой колонке не может быть?? В ниссане не разбирал, но на тойоте аристе со схожей проблемой был косяк именно в колонке. Там крестовина пластиковая и еще по вылету регулировки тоже пластиковые вот там и был износ.
ВАЗ 21101 2006г-продан
NISSAN Bluebird Sylphy 2002г.
rezzy Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 18 октября 2013 18:15 |
Репутация: -4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 0
Согласен
