Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: drynich
Вопрос по головному свету
ski00 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 августа 2013 00:45 |
Возраст: 41 Рак
Чуть более месяца назад стал счастливым обладателем данного агрегата в кузове G10. Ну как 10... предыдущий владелец был полный колхозник...в общем морда лица у меня стоит полностью от альмеры ((( фары стоят китаезно-депошные с раздельными поворотниками + приколхозен ксенон... Собственно вопрос: включаю ближний свет, загораются лампочки в крайних секциях фары. Включаю дальний, крайние секции тухнут и загораются внутренние. Это нормально? Вопрос навеян совместной работой лампочек ближний/дальний у приоры и рено меган... Ну и совсем неудобно ночью при переключении на скорости 140 км/ч ждать секунд 7-10 пока разгорятся лампы дальнего света. Буду рад помощи. Прошу понять и простить, если вопрос откровенно дурацкий...
Nissan Bluebird Sylphy QG10, (QG18DE), 2001
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 августа 2013 15:36 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
Цитата: ski00
Это нормально?
Не нормально, предыдущий хозяин фары поменял, а свет не доделал, при включении дальнего должны гореть все 4 лампы... Необходимо поставить реле и немного с проводкой помудрить, недавно себе переделывал (фары с одноламповых на двухламповые поменял)
https://vk.com/da54rf
ski00 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 августа 2013 16:33 |
Возраст: 41 Рак
подскажи пожалуйста, какую и где эту релюху смотреть/искать, и что именно мне придется колхозить с проводкой?
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
если это важное уточнение, у меня стоят 4 блока розжига, по два на фару...
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 августа 2013 18:00 |
Ярослав
Реле ставиться обычное 4-х контактное в разрыв между косой проводов на фары и лампами в фаре, питание на управление реле берется с аккума (30 контакт), минус на кузов (85 контакт), 86 контакт врезается в провод дальнего, 87 контактврезается в плюсы идущие на ближний обоих фар...могу схему накидать, если нужно...вобще статью написать собирался, как время появится - напишу
Ну видимо у вас ксенон и в ближнем и в дальнем
ski00 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 августа 2013 23:40 |
Возраст: 41 Рак
Вопрос решен, нужна новая релюха. Спасибо.
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 25 августа 2013 23:59 |
Ярослав
Значит фары стояли изначально 2-х ламповые, если она в блоке реле есть
ak0001234 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 26 августа 2013 00:46 |
Возраст: 48 Близнецы
ski00,
огласил бы свое решение проблемы подробнее какое реле и что поменять надо)
Запитывать головной через реле на акумулятор не совсем правильно (ИМХО)
Drovosek.nsk, ждем статью
По идее ближний идет сам через реле и при включении дальнего идет переключение, вот я о чем - самый верный способ это найти эту релюшку, а точнее управляющий контакт и обезвредить его)
ski00 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 27 августа 2013 00:33 |
Возраст: 41 Рак
Cказали Спасибо: 2
честно, сам пока еще не в курсе. изначально да, 2х ламповые фары на нем стояли, просто сам не разобрался. в мануале на 417 странице (электропроводка моторного отсека), нашел, где в блоке релюха фар. смотрю, релюха вентиляторов радиатора визуально идентична. решил попробовать выдернуть релюху из фар и ткнуть на ее место релюху вентиляторов. заработало. теперь осталось найти и купить ее. по проводке не подскажу, тк еще ни в чем особо не разобрался.
417 страница, блок реле стоит слева, реле под номером 7 и 12.
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Реле 25224G и 25224A они идентичны. По ссылке сразу и схема, найдешь быстро...
