Автор: VLAD 03 RUS
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 12 13 14 15 16  >>  Вперёд
НЕ ЗАВЕЛАСЬ (((
Ranc |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 ноября 2008 17:02 |
Люди, подскажите как завести авто!! Машина стоит на стоянке. Как ударили морозы - не завелась. Поменял даже аккумулятор, но проблема не в нем оказалась. Начал смотреть свечи - оказывается их просто напросто закидывает топливом, они все черные и покрыты тонким слоем топлива. На эвакуаторе не увезти. Буксировать тоже не возможно - я не могу без заведенного движка крутить руль. Что в таком случае делать ??? Может быть ктонить уже сталкивался с такой проблемой ?
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 18 ноября 2008 07:51 |
Возраст: 49 Близнецы
Storm, попробуй лямбду открутить которая снизу, если заведется нормально значит он
Добавлено спустя 57 секунд:
А давление в рампе мерил?
Lada Nivara 21310
ddd |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 2 декабря 2008 10:44 |
Поставил я себе свечи LRF5A-11 (от Х-трэйла) вместо родных, никаких абсолютно изменений в работе двигателя пока не замечаю, ну разве что заводится лучше стала и расход уменьшился ab , а цена этих свечек в новосибе 160р за шт ay . А вот с конденсатором оказалось сложнее, заехал в фирминый ниссановский магазин, а там говорят нет такого номера запчасти ни в каком каталоге ac ...как быть, где найти?
toshaa |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 2 декабря 2008 11:02 |
сегогдя было -29 ... автопрогрев не сработал ((( устра пришлось с ключа заводился ..со второй попытки осилил ))))
у кого как автопрогре настроен ? ч то бы с утра заводилась нормально ?
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 2 декабря 2008 11:20 |
Возраст: 45 Телец
У меня по температуре стоит, на -18. С утра сел в теплую машину, заводилась сама.
toshaa |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 2 декабря 2008 11:30 |
Да у меня тоже выставлено было -18 ... среди ночи завелось . .потом забило ... в итоге с утра мы были замерзшие...
думаю что проблема автопрогрева во времени кручения стартера, переставил с 0.8с до 2с думаю должно помочь ...
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 2 декабря 2008 11:48 |
Возраст: 45 Телец
Скорее всего, я у себя не смотрел на сколько стоит, но точно больше чем 0,8
toshaa |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 2 декабря 2008 13:24 |
0.8 на старлайне у меня по дефолту шло .. ставил сигналку летом, так что можно сказать первая зима )
Kossss3000 |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 2 декабря 2008 14:28 |
Мля седня косяк неожиданный вылез от холода, завестись то завелась сегодня (-28 было с утра), на обеде поехал и почувствовал резекий запах бензина в салоне, капот открыл и офигел: с одной из трубок те что над ДМРВ льется бензин все позалило уже ...... очканул я че та. Трубку покрутил а она от руки поворачивается ну ключиком хомут подтянул вроде не бежит незнаю буду поглядывать теперь, резинка задеревенела скорее всего. У меня вопрос это трубка обратки в бак? Авто BS'02 QG15DE газ с тросиком.
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 2 декабря 2008 14:32 |
Sergey
Возраст: 45 Скорпион
Kossss3000
не очкуй, пройденный этап на моей полтарашке, только у меня не лилось фонтаном... затянул, поехал и забыл :)
Kossss3000 |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 2 декабря 2008 14:51 |
Ну пасиб дружище успокоил, да тож не фонтаном но прилично набежало, кстати на 1,6 сингапурских посмотрел такая же ботва там. А у тя то тоже зимой хрень была эта?
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 2 декабря 2008 15:13 |
Sergey
Ага, почуял неладное почти в чистом поле, благо ключики с собой были :))
Kossss3000 |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 2 декабря 2008 15:18 |
Ну ладно спасибо буду теперь почаще капот открывать:)))
tin |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 2 декабря 2008 17:31 |
Вчера утром, т.е. 01.12.2008 года, с брелка завелась только с третьего раза, нет чтоб задуматься, и поехать в магазин, поехал на работу. 10 часов простояла на улке, не заводил (на прогрев не ставил). В итоге, вечер (20-00), на улке - 28, я без шапки, в легкой куртке, машина не заводится, даже не крутит. Позвонил в СПАС, говорят приедим, готовь 1 700 руб., нах...й их с их ценами, позвонил в грузоперевозки и вызвал газель, которая меня и дотащила до горожа. В итоге, аккум нах, свечи нах., жижу в гидраче выдавило, итог, лег я только в 3-00. Сейчас поставил автопрогрев на каждые 2 часа. Выходил на улку, с брелка сразу заводится, еще и печку нах вырубил, чтоб двиг сразу прогревался! Вопрос, а куда жижу выдавило из гидравлики??? Я то новую залил, а она ни где протикать не будет???
__________________
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 2 декабря 2008 17:51 |
Константин
Возраст: 45 Лев
tin,
УУУУУ Косяк проверь пыльники рулевых тяг могло сальники рейки продавить у меня так и было, и ещё тут у людей бывало подобное.
В связи с чем декстрон в рулевое лучше чисто синтетический лить.
Новосибирск-Усть-Илимск
beast |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 2 декабря 2008 19:18 |
Тоже не завелась, утащил в теплый бокс, завтра буду пробовать! Заведу, поставлю автозапуск через 2 часа!
