Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Rogoz
Результаты тестирования компьютера сканером
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 сентября 2008 23:04 |
Возраст: 46 Стрелец
Сюда выкладываем результаты тестов. К сожалению не владею результатами новой исправной машины, но вот результат моего тестирования CЦ "Nissan":
Мастер ошибок не нашел, но по этой бумажке сказал что заслонка КХХ находится в неправильном положении, видимо из-за нагара.
Попробую раздобыть эталонные результаты...
Сообщение отредактировано 11 сентября 2008 23:05. Редактировалось 2 раз(а)
vova111 |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 сентября 2008 15:00 |
Получается что 28 ходов у КХХ, надо было спросить у сервисмена какой диапазон при нормальной работе.
А меня вообще-то другое интересует: Почему так прыгает напруга на МАФе при неизменном числе оборотов?
А скока денег за все отдал?
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 сентября 2008 15:39 |
Возраст: 46 Стрелец
600 руб, кстати пожалел что там делал, все как то суетно в спешке, побольше бы клиентов обслужить, толком ниче не пояснили. Я бы наехал на них, да время не позволило, торопился. К ним я еще вернусь за расшифровкой. А ваще потом менял прокладку КХХ (с очисткой) на СЦ "Хантер" стоит 1160 руб. А СЦ "Ниссан" берет за это 1700 руб. Выяснилось что в Хантере кстати диагностика стоит 500 руб.
28 ходов у КХХ это про что ? Видно напруга на МАФе не показалась ему странной, сказал тока толи КХХ толи дроссельная заслонка находится не в том положении, из-за нагара.
vova111 |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 сентября 2008 11:58 |
IACV-AACV (step) - пятый столбик с конца (28 шагов). видно на клапане был нагар и он сильнее открывался чтобы поддерживать нужное число оборотов.
Я к тебе в асю постучался af
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 августа 2010 23:49 |
Возраст: 46 Стрелец
Тема заглохла что-то. Неужели ни у кого нет больше результатов сканирования ? Выкладываю свои новые результаты. Машина работает не в полную мощь. Может кто мысль стоящую скажет...
ment8408 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 22 сентября 2010 20:17 |
Возраст: 42 Близнецы
Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
как получилось, не могу увеличить ah
Nissan Bluebird Sylphy 2003 г.в. QG18DE
antoniogrb Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 18 июля 2013 16:41 |
антон
Возраст: 38 Близнецы
Подскажите, пож-та, после диагностики мастер в обязательном порядке должен выдать подобный отчет? Я делал впервые диагностику, по причине, что машина глохнет на ходу, но ничего подобного мне не дали. Я спросил у него запичи, которые он ctmt делал в процессе диагностики, он мне сказал, что они тебе не нужны. И все рекомендации хранятся в базе компа СЦ.
Это нормально или меня обманули? Я за ним наблюдал в процессе диагностики, никаких подобных отчетов не было - он вручную записывал пометки...
Sylphy QG10 2001 г.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 18 июля 2013 22:48 |
Возраст: 45 Козерог
Цитата: antoniogrb
г.
впредь спрашивай распечатку, дают ли на руки......
Разные бывают нюансы: мож с тонером что, мож бумага кончилась, мож сканер дешевый и нет этой функции.......я видел, самые ушлые)))) на мобильник видио снимают, чтоб хоть как то показания, после устранения косяка перепроверить............проявляй смекалку)))))
RX400 2007
