© Serjik
Авто не заводится: стартер крутит, но двигатель не схватывает
Алексей LD Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 июня 2013 22:34 |
Алексей LD
Уважаемые форумчане, привет всем!
Имею Nissan Bluebird Sylphy, 2000 год, двигатель QG18.
Столкнулся вчера с такой проблемой: машина не заводится с первого раза,вчера ушло минут 30 на то чтобы завести. Стартер крутит как надо, двигатель дёргается и пытается, но не заводится. Причём это не постоянно - два раза завожу с первого раза, на третий раз (в один день) не завелась вообще. Постояла ночь и снова с первого раза заводится раза 2-3, а потом опять также, не заводится и всё тут.
Звоню на разные СТО и товарищам автовладельцам, все говорят разные возможные причины:
1. Датчик коленвала виноват (что-то вроде масло на него слишком налипло).
2. Проблема в топливной системе (хотя эта проблема не постоянная, вряд ли это топливная система).
3. Проблема в клапане холостого хода и модуле управления (типа вовремя непоменянная прокладка пропускает масло и из-за этого выгорает модуль). Один СТОшник визуально посмотрел и сказал, что полюбому это КХХ виноват ("потому что там антифриз подтекает чуток").
Форумчане, выскажите Ваше мнение, в чём может быть проблема? Кто сталкивался с подобной ситуацией?
Диагностику конечно нужно пройти и я её пройду, но хочется самому понять, в чём всё же проблемка, чтобы сразу её устранить, а не тыркаться с заменой того и другого...
Как всё это возникло (возможно поможет Вам в "диагностике"):
Вечером я помыл на автомойке авто. При выезде из автомойки двигатель попыхтел секунды две, но завёлся (я удивился, потому что всегда авто заводилось легко). После этого вечером я завёлся без проблем ещё раз. На следующее утро также завёл с первого раза, проехал 30 км, остановился около магазина, заглушил, вышел. Через минуту пришёл, пытаюсь завести - стартер крутит, двигатель не схватывает... Тыркал так полчаса, подходили несколько водителей, хотели помочь советом, но ничего не получалось. Потом внезапно машина завелась, ну я и поехал. Приехал домой, заглушил, тут же попытался завести - не заводится. Пошёл домой звонить знакомым и в автосервисы. Через часа два завёл с первого раза, поехал на одно СТО, которое работало (в субботу вечером), там СТОшник не глядя сказал, что 90 % это КХХ и модуль, потом подкрепил свою уверенность визуальным осмотром и детальным рассказом о том, как это случается и почему именно КХХ виноват. Послушав его, поехал ещё на одно СТО, там молодой парень сказал, что без диагностики ничего сказать не может, вероятнее всего это КХХ и модуль, но точно можно будет сказать после диагностики "компьютера". Озвучил (по моей настоятельной просьбе) примерную стоимость ремонта модуля и КХХ, цена конечно не маленькая..
После этого поехал я к знакомому, заглушил авто. Через час завёл с первого раза, уехал домой. Утром сегодня завёл с первого раза, проехался, заглушил. Через 30 мин завёл с первого раза, уехал, заглушил. Через 4 часа завёл с первого раза, приехал домой, заглушил и тут же попытался завести - фиг, не заводится, стартер крутит, двигатель дёргается, но не заводится.. Пришёл домой, почитал в интернете, по похожим (но не идентичным) симптомам говорят про КХХ. Через два часа просмотров интернета пошёл заводить, авто завёлся с первого раза. Проехался немного, приехал обратно, заглушил и тут же решил завести - заводится легко.. Но боюсь, что в любой момент (у офиса там или у друга, у магазина) я не заведу авто.. Подскажите, в чём проблема?
Сообщение отредактировано 9 июня 2013 22:37. Редактировалось 1 раз(а)
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 июня 2013 17:45 |
Артём
Попробуй поменять местами датчик коленвала и распредвала.
ДРВ стоит в гбц со стороны ремней. ДКВ стоит под стартером - до него лучше на яме добираться
Алексей LD Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 10 июня 2013 18:19 |
Алексей LD
DirtySlimer,
Да, мне тоже это советовали, сегодня утром так и сделал - ничего не поменялось.
Также на двух разных СТО сказали, что при "смерти" КХХ и модуля двигатель себя так не ведёт...
В итоге решили, что это бензонасос вышел из строя, потому что после того как на СТО мастер тупо постучал по нему, двигатель завёлся. Мы подержали заведённым 10 минут, заглушили, попытались завести - не заводится. Снова постучали по бензонасосу - завелась машина.
Объяснение я не особо понял, но что-то вроде щётки в моторчике бензонасоса износились и после того как поработают, типа прилегают к чему-то..постучишь по корпусу, они отходят и снова можно заводить. Этим также можно объяснить, почему на холодную заводится всегда без проблем, и почему заводится без проблем после того как постоит выключенным больше часа.
petroff Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 июня 2013 01:04 |
Серёга
Возраст: 40 Водолей
Чтобы убедиться что это КХХ, сделац так..при заводке немного педаль газа надави и держи пока не заведется. при отпускании если глохнет, то КХХ.клапан не работает-следовательно воздух при закрытом дросселе не поступает. Если что то не так , народ меня поправит))
HARON Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 июня 2013 10:09 |
Репутация: 16 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 20
Алексей LD,
Сам лично не сталкивался с такой проблеммой..
Вот почитай тута здеся и тама может что-то из этого поможет
Nissan Bluebird Сулфи, QG10164241, 1.8 DE, 2WD, VI, 06.07.2003. г. н. В 857 ОА 102 RUS____Продан, печалька.... Куплен-продан Qashqai XE(--B--) 2WD 2012г. 2л, 141 л.с.
Времянка Toyota Sprinter Marino, hardtop 1.6 , 115 лысы Продан
Велосипед Lexus, 25 скоростей)
Opel Asta J, 2011, пока без наклейки
Секрет счастливой жизни: никогда не заглядывай в пирожок который ты ешь!
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 30 июня 2013 17:44 |
Артём
Алексей LD, Если при постукивании по насосу машина заводится значит у тебя бензонасос умер - меняй вместе с фильтрами. Это уже 100%
