© priZrak
«    Сентябрь 2026    »
Как отключить габаритную антенну, шумит радио
goncharov_mail Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 мая 2013 12:31 |
Илья
Возраст: 37 Рыбы
Всем доброго времени суток!
Сломалась выдвижная габаритная антенна, кто знает где и как её отключить? Хочу обычную поставить.
И ещё, радио шипит, одна волна только чисто везде и всегда играет, остальные по настроению, иногда рядом с другими авто, иногда как захочет. Магнитола штатная, стоит адаптер.
Сообщение отредактировано 5 мая 2013 12:33. Редактировалось 2 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 мая 2013 13:14 |
goncharov_mail,
Габаритная антена, она чисто для ощущения габаритов! Подлезь под бампер, и отключи разъем!
Родная антена находится в заднем стекле, чуть выше нитей обогрева! Шипит из-за того, что коряво подключили адаптер, и скорей всего не подключили провод к усилителю родной антены(чёрный). Вообще родная антена очень хорошо ловит!
goncharov_mail Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 мая 2013 19:04 |
Илья
Возраст: 37 Рыбы
В общем разобрал я всё,ужас,всё на скрутках,но,чёрный провод плдключен,и адаптер подключен,но,питание адаптера взято с красного,путём снятия части изоляции с красного и намотки на него провода адаптера.Вопрос : откуда и как правильнее запитать адаптер,и,может фильтр на + поставить??Подскажите пожалуйста!!
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 мая 2013 19:23 |
Чёрный провод, именно который вместе с проводом родной антены идёт! , вот он к чему подключён? Лучьше сфотать его, и сюда выложить, что бы понять он или нет!
goncharov_mail Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 мая 2013 22:23 |
Илья
Возраст: 37 Рыбы
Tovarih,
спасибо что отзываешься на проблему,сфотаю и выложу!
Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 16 секунд:
Я извиняюсь,но фото не хотят загружаться на сервер тут,вообще никак((( залил на обменник архивом ссылка вот МАЙФУН
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 8 мая 2013 23:02 |
goncharov_mail,
Вот короче смотри, если мне не изменяет память, то вот на этот провод(тонкий чёрный):
При включении магнитолы, должен подаваться "+" ! Проверь при ключении магнитоллы, на нем есть + ? Если нет, то найди любой провод. котором при включении магнитолы появляется ток, и запаралель его!
Если ток там есть, то значит косяк где-то в другом месте...
goncharov_mail Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 8 мая 2013 23:17 |
Илья
Возраст: 37 Рыбы
Tovarih,
Спасибо,завтра проверю обязательно!
goncharov_mail Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 12 мая 2013 13:35 |
Илья
Возраст: 37 Рыбы
Ох и запарила меня эта музыка,в общем, проверил и вот что выявил :
1) На чёрно-белом проводе при положении ключа АСС показывает ноль
2) при том же положении ключа и включении магнитолы появляется напряжение в 2,5 В,
3)При положении ключа АСС и вкл. магнитоле,при разрыве чёрно-белого провода на выходе этого провода из магнитолы напряжение 8,5 В!
При разрыве чёрно-белого провода при включенной магнитоле качество сигнала не меняется.
Прозвонил между собой все контакты,ни один между собой не звониться,это на всякий случай.
Случайно заметил,под обшивкой на потолке около лобового стекла стоить антена.Тут писали что родная антена сзади,вот и возник вопрос,может родную отключили и эту воткнули. Разбирать панель и обшивку,и искать какая антена просто места нету... Вот как-то так...
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
А может сам адаптер фиговеньким быть?
Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:
И вот вопрос ещё возник,если выходит с магнитолы на чёрно-белый провод 2,5 вольта,возможно ли сделать следующим образом:
отключить чёрно-белый от магнитолы и запитать скажем от розового(АСС) или постоянного (синего) ????
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 12 мая 2013 14:04 |
Сейчас в книге глянул, напряжение питания антенны 7-12в....
Да конечно может!
Может и сама магнитолла хандрить...
Добавлено спустя 48 секунд:
Думаю надо адаптер поменять! Стоят не дорого, можно попробовать
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Ну по логике и по книге, получается можно...
goncharov_mail Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 12 мая 2013 14:06 |
Илья
Возраст: 37 Рыбы
Ну,попробую поменять адаптер,если не поможет,задуюсь о замене магнитолы. Спасибо за содействие!!!
Добавлено спустя 59 секунд:
Что в итоге получится отпишусь!
goncharov_mail Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 мая 2013 19:31 |
Илья
Возраст: 37 Рыбы
Спешу сообщить, что поменяв адаптер-конвертор помехи исчезли,оооооочень редко появляются рядом с телевышкой!!! :))))
