Автор: tanzes
На холостом ходе греется
Jack56 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 мая 2013 12:01 |
Возраст: 36 Телец
Доброго времени суток вам!)Начну с того что поискал по форуму и не нашёл(может так искал,ибо на работе сильно и не поискать)
Вопрос у меня в следующем...Вчера поехал прокатиться по городу,после стоянки авто(в заведенном режиме)начала стремительно расти температура...в итоге дошло до того,что пришлось включать печку,не помогло и это,при этом радиатор был тепленький, а патрубок выходящий с двигателя прям кипяток!!!поднял обороты до 2т.и температура начала падать!Получается,что насос не докачивает фриз на холостом обороте,кто с этим сталкивался?как лечить?
Bluebird sylphy QR20, 2000г.
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 мая 2013 12:21 |
Возраст: 42 Овен
Репутация: -2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 8
термостат, либо помпа.
я у себя вообще не заметил в этом году, что бы включался вентилятор радиатора.
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 мая 2013 12:25 |
Возраст: 58 Козерог
Nerd74,
1 термостат 82 С, 2 термостат 94-96 С, вентиляторы радиаторов 101 С., отключение вентиляторов 94 С.
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 мая 2013 12:26 |
Возраст: 42 Овен
ssergei, стрелка температуры стоит посередине. по пробкам не стою, только у магазина по паре минут заведенный. видать не жарко еще так наулице. т.к. вентили точно рабочие, проверял.
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 мая 2013 12:31 |
Возраст: 58 Козерог
Nerd74,
среднее положение стрелки на приборной панели это от 70 до 105 С,
Jack56 возможно, у вас забито грязью пространство между радиатором кондиционера и радиатором охлаждения? там часто скапливается пух и прочая составляющая "чистого воздуха".
Сообщение отредактировано 8 мая 2013 12:32. Редактировалось 1 раз(а)
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 8 мая 2013 12:33 |
Возраст: 42 Овен
посмотрим, что будет, когда потеплеет
Сообщение отредактировано 8 мая 2013 12:34. Редактировалось 2 раз(а)
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 8 мая 2013 12:36 |
Возраст: 58 Козерог
Скорость по моему одна, при включении кондюка, один работает постоянно., а по поводу радиаторов это к Jack56... ab , у него машина греется... ab
Jack56 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 8 мая 2013 12:47 |
Возраст: 36 Телец
ssergei,
Второй вентилятор не сработал вчера,надо разбираться и по этому поводу!)Он вообще срабатывает,когда двигателю горячо становится?Или он только на кондер???
А про чистоту,не обращал внимание,сегодня почищю там всё!)Спасибо!)
Что касается термостата, либо помпы тоже надо посмотреть!)На прошлой машине(2114)помпа вообще развалилась на ходу!)
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 8 мая 2013 12:52 |
Возраст: 58 Козерог
Jack56,
Если я чего не путаю, тот который с меньшим часлом лопастей работает при кондиционере всегда, при нагреве (двигателя) работает или один либо 2 сразу, в зависимисти от охлождения, естественно что с кондюком будут подключатся второй.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 9 мая 2013 20:40 |
Возраст: 45 Козерог
прочитал и прифигел, это особенность моторов Sylphy 2.0 поочередно включать вентиляторы?
на моей машине всегда ток вместе работают, что скондюком, что просто на охлаждение
с кондиционером температура мотора всегда 86(даж если на улице +35)
включение охлаждения 101-102, через 10-15 сек мотор остывает до 92
термостат 82
(зимой в морозы -40, держит мотор 80-81, в жару летом 86-87 при езде)
Александр, не рискуй греться, заехать на сканер обойдётся дешевле,
кстати, на сайте скок просил инфу по помпе, ребят выложить (фотки мож с ремонта) так и не лицезрел...(в теме печка не греет).....у шатать японскую помпу, надо постараться, а вот термостат это расходник, реально может под заклинивать на открытие)))
RX400 2007
