При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
SUNNY зимой
Kossss3000 |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 13 ноября 2008 15:01 |
Да я не переживаю так все устраиваетab У друга "супер салон люксури эдишн" там салон как в японских и климат с экраном.
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 13 ноября 2008 15:12 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Дак она года 3 или 4 наверно
Новосибирск-Усть-Илимск
Kossss3000 |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 13 ноября 2008 15:24 |
Неееее 2002 дорестайл!
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Jни бывают EX, super saloon и super saloon luxury edition а так же различаются наличием разных опций, двигателями 1,5 и 1,6
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 13 ноября 2008 15:30 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Блин первый раз такое слышу, а фотки салона нет, очень хочется посмотреть.
Kossss3000 |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 13 ноября 2008 15:55 |
Чет допетрить неможу как вставить картинку ac
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Добавлено спустя 56 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
мля чет как то мутновато картинки вставляются
Sens° |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 14 ноября 2008 14:32 |
Такой же климат и салон.
Только вот с наступлением минусовой температуры печка стала дуть заметно холодней. В машине пока тепло, но запаса на лютую зиму не ощущается.
Потрогал трубки от радиатора на прогретой машине. На выход - горячая, на вход еле-еле теплая, почти холодная. Обе трубки от термостата теплые.
Говорят есть пара проблем присущих именно сингапурцам - просверленный термостат или какая-то резинка в системе отопления, которая не дает жидкости по большому кругу бегать :/
Кто советом поможет?! :)
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 14 ноября 2008 15:02 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Я как взял сразу поменял термостат, на болеее горячий вот и всё и зимой всё ок.
Приходишь в маг и говоришь какие у вас (по градусам ) есть термостаты на QG18 и берёш тот у которого темп выше помойму 72градуса а мож 82 не помню уже.
romati Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 18 ноября 2008 00:27 |
я тоже в первую зиму термостат поменял,сначала чуть необмарозился в машине а теперь и -30 тепло
Nissan Sunny 2000г 1.6 QG16 Сингапур
Hyundai Sonata 2006 2.7г 172л.с
perpetums |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 21 ноября 2008 07:46 |
Где он находится? Термостат. И как узнать на какую температуру он расчитан? ah
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 21 ноября 2008 12:12 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Забей в поиске по форуму термостат и все найдёш
А вот с темпереатурой повсякому бывает надо прямо на нём смотреть.
Sens° |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 28 ноября 2008 13:08 |
Поменял термостат на оригинал 82°, эффекта не замечено. Можете порекомендовать печных дел мастера? С Сингапурцами который работал желательно ap
Если Вы на прогретой машине на холостых на 32° включите печку и на максимальный выдув - будет дуть горячий воздух? или теплый?
romati Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 28 ноября 2008 15:03 |
может там пробка воздушняя
Sens° |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 28 ноября 2008 15:38 |
Пробка была в печке после замены термостата, на горке ~40° мордой вверх хорошенько погазовал, не снимая пробки радиатора, и стало дуть горячим, патрубки печки тоже стали горячими. Но стоит только сбросить обороты - дует просто теплым. Патрубок на радиатор кажется горячее патрубков на печку. Антифриз на уровне.
romati, как твоя печка работает? Горрррячо дует?
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 28 ноября 2008 16:25 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Sens°,
А фильтр менял салонный
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
А что приборы показываут какая темп ОЖ, нормальная, стрелка практически горизонтально лежит?
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 28 ноября 2008 16:25 |
Sergey
Возраст: 46 Скорпион
хыы... можно глупый вопрос...
А нафига салонник зимой?
