Автор: mizhik
SUNNY зимой
Kossss3000 |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 13 ноября 2008 15:01 |
Да я не переживаю так все устраиваетab У друга "супер салон люксури эдишн" там салон как в японских и климат с экраном.
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 13 ноября 2008 15:12 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Дак она года 3 или 4 наверно
Новосибирск-Усть-Илимск
Kossss3000 |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 13 ноября 2008 15:24 |
Неееее 2002 дорестайл!
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Jни бывают EX, super saloon и super saloon luxury edition а так же различаются наличием разных опций, двигателями 1,5 и 1,6
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 13 ноября 2008 15:30 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Блин первый раз такое слышу, а фотки салона нет, очень хочется посмотреть.
Kossss3000 |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 13 ноября 2008 15:55 |
Чет допетрить неможу как вставить картинку ac
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Добавлено спустя 56 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
мля чет как то мутновато картинки вставляются
Sens° |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 14 ноября 2008 14:32 |
Такой же климат и салон.
Только вот с наступлением минусовой температуры печка стала дуть заметно холодней. В машине пока тепло, но запаса на лютую зиму не ощущается.
Потрогал трубки от радиатора на прогретой машине. На выход - горячая, на вход еле-еле теплая, почти холодная. Обе трубки от термостата теплые.
Говорят есть пара проблем присущих именно сингапурцам - просверленный термостат или какая-то резинка в системе отопления, которая не дает жидкости по большому кругу бегать :/
Кто советом поможет?! :)
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 14 ноября 2008 15:02 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Я как взял сразу поменял термостат, на болеее горячий вот и всё и зимой всё ок.
Приходишь в маг и говоришь какие у вас (по градусам ) есть термостаты на QG18 и берёш тот у которого темп выше помойму 72градуса а мож 82 не помню уже.
romati Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 18 ноября 2008 00:27 |
я тоже в первую зиму термостат поменял,сначала чуть необмарозился в машине а теперь и -30 тепло
Nissan Sunny 2000г 1.6 QG16 Сингапур
Hyundai Sonata 2006 2.7г 172л.с
perpetums |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 21 ноября 2008 07:46 |
Где он находится? Термостат. И как узнать на какую температуру он расчитан? ah
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 21 ноября 2008 12:12 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Забей в поиске по форуму термостат и все найдёш
А вот с темпереатурой повсякому бывает надо прямо на нём смотреть.
Sens° |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 28 ноября 2008 13:08 |
Поменял термостат на оригинал 82°, эффекта не замечено. Можете порекомендовать печных дел мастера? С Сингапурцами который работал желательно ap
Если Вы на прогретой машине на холостых на 32° включите печку и на максимальный выдув - будет дуть горячий воздух? или теплый?
romati Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 28 ноября 2008 15:03 |
может там пробка воздушняя
Sens° |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 28 ноября 2008 15:38 |
Пробка была в печке после замены термостата, на горке ~40° мордой вверх хорошенько погазовал, не снимая пробки радиатора, и стало дуть горячим, патрубки печки тоже стали горячими. Но стоит только сбросить обороты - дует просто теплым. Патрубок на радиатор кажется горячее патрубков на печку. Антифриз на уровне.
romati, как твоя печка работает? Горрррячо дует?
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 28 ноября 2008 16:25 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Sens°,
А фильтр менял салонный
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
А что приборы показываут какая темп ОЖ, нормальная, стрелка практически горизонтально лежит?
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 28 ноября 2008 16:25 |
Sergey
Возраст: 46 Скорпион
хыы... можно глупый вопрос...
А нафига салонник зимой?
