© priZrak
Обороты на холостом ходу ниже нормы
MIX Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 декабря 2009 14:03 |
MIX
Возраст: 46 Водолей
Всем привет, на холостом ходу обороты ниже нормы около 200 и начинает чуть троить, боюсь скоро глохнуть начнет, кто с таким сталкивался ? на СТО смотрели говорят вроде как все в норме, потом на свечу грешили, свечи поменял, теперь говорят катушку надо менять, в общем разъводят походу ....
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 18 апреля 2013 17:58 |
Цитата: ssergei
кстати так и не увидел о какой машине идет речь?
В подписи о машине сказано. Недавно встретил пробег 250тыс.
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 18 апреля 2013 21:42 |
Возраст: 58 Козерог
Вопрос о машине относился к создатель темы mix.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 19 апреля 2013 00:30 |
bottrop
насколько я знаю - стартер больше двиг крутит (порядка 350 об.мин)
при 200 - двиг выпрыгнет
а по делу - почисть ДЗ (если дорестайл - то с КХХ)
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
