При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
не работают габариты,помогите!!
max_66rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 марта 2013 22:52 |
Возраст: 35 Телец
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 1
помогите пожалуйста!!не работают габариты передние,освещение номера и не работает прикуриватель,под капотом все предохранители целые,ближний дальний работает,задние габариты работают,да все работает кроме вот этого что описано в вверху!!
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 марта 2013 00:05 |
Андрюха
max_66rus, как помочь-то?
1. Проверяй проводку, ищи обрыв или плохой контакт. Если есть опыт в таких делах, решишь проблемы сам.
2. Езжай к электрику.
3. Приезжай ко мне в Сургут, будем искать причину.
260 т.км.
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 27 марта 2013 00:32 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
max_66rus,
Над правой коленкой за карманом посмотри предохранитель.
max_66rus Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 27 марта 2013 12:39 |
Возраст: 35 Телец
Ильдар,
а какой именно не подскажешь,а то там иероглифы одни китайские))
Добавлено спустя 59 секунд:
Andrey23,
спасибо,сам наверно не смогу,я с тагила уж больно долго ехать до тебя))))
HARON Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 27 марта 2013 13:37 |
Репутация: 16 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 20
Цитата: max_66rus
а какой именно
здесь посмотри, русским по белому.
Nissan Bluebird Сулфи, QG10164241, 1.8 DE, 2WD, VI, 06.07.2003. г. н. В 857 ОА 102 RUS____Продан, печалька.... Куплен-продан Qashqai XE(--B--) 2WD 2012г. 2л, 141 л.с.
Времянка Toyota Sprinter Marino, hardtop 1.6 , 115 лысы Продан
Велосипед Lexus, 25 скоростей)
Opel Asta J, 2011, пока без наклейки
Секрет счастливой жизни: никогда не заглядывай в пирожок который ты ешь!
SEDAN Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 28 марта 2013 14:20 |
Возраст: 47 Скорпион
Вопросик один?! На заднх фонарях лампа заднего хода, лампа поворотника, лампа габаритов и стоп сигнала в одной! А выше в углу ещё одна!!! Она для чего?????
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8 2000
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8 2003
max_66rus Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 28 марта 2013 18:41 |
Возраст: 35 Телец
SEDAN,
думаю для противотуманок задних ac
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
HARON,
спасибо,прикуриватель заработал,а вот на габаритах и подсветки номеров целые и все равно не робят,возможно если одна лампа перегорела,а другая не работает потому что та прегорела((((???
HARON Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 28 марта 2013 18:48 |
max_66rus,
сдерни фишки, включи габариты и проверь питание. я для этих целей купил себе мультиметр ,пригождается иногда
SEDAN Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 28 марта 2013 21:28 |
Противотуманок? Как их включать?
max_66rus Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 28 марта 2013 22:56 |
Возраст: 35 Телец
SEDAN,
без понятия)))я предположил
SEDAN Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 1 апреля 2013 22:04 |
Так и не подскажите, для чего дополнительные лампочки на задних фонарях???
HARON Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 2 апреля 2013 10:24 |
SEDAN,
Про туманки отдельная тема.
max_66rus,
нашел ответ на свой вопрос??
SEDAN Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 3 апреля 2013 01:44 |
HARON,
Не нашёл я этой темы!!! Про задние дополнительные лампочки ab
HARON Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 3 апреля 2013 04:00 |
SEDAN,
Тут тема про нерабочие габариты, здесь не нужно писать про стоп-сигналы, задний ход, поворотники и неизвестные лампочки. Если есть что спросить ,то чего не знаешь, или не можешь найти, спроси в чате. Все его смотрят, и наверняка ответят. А в теме нужно писать по теме, чтобы не было лишней информации.
Если такое будет повторяться, закрою тему. Касается всех!
SEDAN Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 3 апреля 2013 16:00 |
HARON,
Спасибо за помощь.
