Тише едешь- меньше должен ad
Автор: IGuruI
Гул в АКПП в положении P и N
dspa469 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 марта 2013 07:22 |
Добрый день. Не так давно началось такое. Завожу машину на холодную (ночь в гараже), через секунд 8-10 начинается гул в коробке, по мере прогрева ослабевает. Если переключить селектор в положение D или R, пропадает. На прогретой коробке слышен, но очень тихо.
Если даже на прогретой коробке пройти по всем положениям, то все подтверждается, в N и P гудит, во всех остальных нет. Поменял жижу, ничего не изменилось. Где копать?
Nissan Bluebird Sylphy 2009, 1,5, АКПП
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 29 марта 2013 08:28 |
Возраст: 58 Козерог
dspa469,
возможно, подушки двигателя, P и N двигатель не нагружен коробкой, от коробки работает только насос...
dspa469 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 31 марта 2013 09:35 |
ssergei,
Подушки проверены не раз, все нормально. сегодня заметил, что легкий гул есть и при движении на низких оборотах (холостых), даешь хоть немного газку - пропадает.... Грешу на сам насос...
esc88 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 апреля 2013 15:49 |
max
У меня такая же ерунда
ДрюсВилис Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 22 апреля 2013 18:16 |
Возраст: 40 Водолей
Тоже такая же беда, даже меняя обороты звук не меняется, хоть накатом едешь какой то вой, причем заметно передается по рычагу АКПП. по этой теме уже писал, ни кто ни чего не отвечает
https://sylphy.ru/forum/post/110660.html#110660
может кто разобрался что это?
Bluebird Sylphy
Кузов QNG10
Месяц выпуска 02.2003
Двигатель QG18DE
4WD
esc88 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 июля 2013 11:34 |
max
у меня такая же песня (я уже думал может раздатка)
Андрей НК Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 5 января 2015 16:38 |
Возраст: 50 Стрелец
Всем привет и с Новым годом! Подниму темку, такая же беда, идёт лёгкий гул от коробки на P и N, что может быть, может кто выяснил проблему??
