Автор:sl
Заклинило багажник
Х075АМ Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 марта 2013 11:26 |
Илья
Возраст: 37 Скорпион
Заклинило багажник, с ключа и из салона соответственно не открывается.Скорее всего попал пакет в замок или что то еще так как перевозил вещи,подскажи что делать?Пролезть через задние сидения не получится так как лаза нет.
Nissan Bluebird sylphy 2000г.в. 1,8, QG10
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 марта 2013 13:25 |
Олег
Возраст: 46 Стрелец
Есть там лаз. Сам недавно закрывал ключи в багажнике, при этом язычок возле замка багажника был в положении что из салона багажник не открывался. Дак пришлось снять заднее сиденье и через так называемый "лаз" слазить за ключами в багажник.
Х075АМ Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 марта 2013 17:17 |
Илья
Olegas79,
Так он ведь закреплен со стороны багажника винтами, и в добавок он у меня коробками придавлен.Проблема решилась,теперь багажник открывается если ручку в салоне на 90 грудусов поднять вверх,видимо ослаб тросик,подскажите как его подтянуть чтобы все вернулось в нормальное рабочее состояние)
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 26 марта 2013 17:54 |
Олег
Возраст: 46 Стрелец
он там на защёлках держится. Вещи вытащил через эту дыру, ну и пролез. Тоже хочу подтянуть тросик, буду летом заниматься. Думаю ничего сложного там нет.
Х075АМ Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 марта 2013 18:05 |
Илья
Буду знать теперь,спасибо)
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 марта 2013 20:26 |
Проверь когда открытый багажник в каком положение рычажок внутри замка,вродебы если его нажать,то открываться багажник будет только откудато одного места кажись только ключами,точно не помню ,но помню как лазил туда за ключами изза этого и переключал потом назад.
Х075АМ Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 26 марта 2013 20:31 |
Илья
chipars,хорошо проверю,фотку бы еще рычажка и положения расписать,а то я совсем новичок в машинах,шарю только в электрике)
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 27 марта 2013 09:26 |
Не так всё просто,машины у меня уже давно нет. Его видно хорошо если смотреть сверху на замок куда вставляется крючок ,там пластинка отогнутая ввиде рычажка внутри,напротив неё помоему лючок для пальца переключать,поэтому проникнув через салон можно переключить.Проверять лучше отвёрткой ,какбудто крючок от крышки багажника засчёлкивать.
