Автор: xai26s
Пропала подсветка кнопок блока "NAVI"
SEDAN Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 марта 2013 01:16 |
Возраст: 48 Скорпион
Хотел поменять в блоке "NAVI" подсветку, лампочки на диоды. Поменял, перестала гореть подсветка((( Предохранители смотрел в салоне над коленом водителя, все целые. Подскажите пожалуйста где ещё можно их посмотреть? Иль может в другом причина.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8 2000
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8 2003
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 марта 2013 08:47 |
Возраст: 58 Козерог
может не учли что диоды в отличи от лампочек полярные....
Сообщение отредактировано 14 марта 2013 08:47. Редактировалось 1 раз(а)
SEDAN Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 марта 2013 16:20 |
ssergei,
Я разбирал панельку где подсветка, на прямую всё горит. Да и лампочки обратно поставил и они не горят. Замкну наверно... А так все функции работают.
HARON Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 14 марта 2013 17:00 |
Репутация: 16 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 20
Чем проверил? питание на контакты лампочек поступает?
Nissan Bluebird Сулфи, QG10164241, 1.8 DE, 2WD, VI, 06.07.2003. г. н. В 857 ОА 102 RUS____Продан, печалька.... Куплен-продан Qashqai XE(--B--) 2WD 2012г. 2л, 141 л.с.
Времянка Toyota Sprinter Marino, hardtop 1.6 , 115 лысы Продан
Велосипед Lexus, 25 скоростей)
Opel Asta J, 2011, пока без наклейки
Секрет счастливой жизни: никогда не заглядывай в пирожок который ты ешь!
SEDAN Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 14 марта 2013 22:50 |
HARON,
На панельке в схеме, где установлены лампочки. Туда подовал 12 вольт.
HARON Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 марта 2013 23:13 |
Как так??!
Имелось ввиду, без лампочки ,место где вставляется лампочка , без лампы должно быть напряжение без прямой подачи извне, если оно не подается, ищи предохранитель какой сгорел
т.е. мультиметром не проверял ,или тестером с лампочкой???
SEDAN Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 16 марта 2013 16:57 |
HARON,
Я отцеплял разьёмы и дома диоды менял, а так не проверял как ты описал. И если питание не поступает туда(надо же будет габариты включать, чтоб проверить), то где смотреть предохранитель?
HARON Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 16 марта 2013 17:22 |
SEDAN,
Предохранители возле правой коленки со стороны водителя ,за бардачком. Я тебя про них спрашивал ,чем ты их проверял!?
ЗЫ Конечно надо габариты включить. И, так, на всякий случай, подергай все провода и фишки идущие к блоку, может где то неконтакт
SEDAN Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 20 марта 2013 15:44 |
HARON,
Всё проверил и предохранители под капотом тоже, все целые. Может в самом блоке "NAVI" какой то предохранитель есть?????????
HARON Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 20 марта 2013 21:41 |
SEDAN,
Ещё раз... ,проверь поступление напряжения на лампочки! Скорее всего, точно не уверен ,но возможно сгорел какой-то диод; если совсем ничего не найдешь ,езжай к авто электрику, который занимается сложной электроникой типа климата, прям на месте выяснишь(нужно быть вместе с машиной) ,у меня диагностика климата когда-то обошлась в 1000 ,но он был мертвяк. Если неохота тратить деньги на электрика ,забей ,остальное ведь работает.
На счет предохранителей в блоке, навряд-ли, умер бы весь блок.
SEDAN Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 28 марта 2013 14:07 |
HARON,
Ну на "NAVI", где круглый джойстик, там не горят светодиоды, их не заменить, они впаяны! А может такое быть, если они сгорели, вот и остальные не горят???????
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 28 марта 2013 15:45 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Возьми и перепаяй, я заменил две лампы. Это не диоды, а лампочки только впаяные в плату) Подойдт лампы размером больше, с тойже магнитолы, где кнопки подсветка)
SEDAN Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 28 марта 2013 17:35 |
a2a,
Ак в них причина то? Если в них, то "Оk" ab
ildus Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 23 февраля 2016 09:44 |
Ильдус
Возраст: 43 Козерог
Вы нашли причину почему пропала подсветка кнопок блока "NAVI"? У меня таже проблемма.
