Автор: Albatross
Модернизация ключа или делаем выкидной ключ (флип- ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 февраля 2013 12:06 |
Однажды я заметил, что мой ключ начинает рвать карманы джинс. Чтобы не потерять его, стал к нему привязывать брелки. Что очень не удобно с собой носить и не серьезно. Случайно наткнулся на выкидной ключ в интернете и решил попробовать какой он в деле.
Заказал выкидной ключ, кому интересноЗДЕСЬ, через неделю ключ забрал на почте и стал разбираться, что к чему. Отдельное спасибо mastergtr. Для начала разобрал свой штатный ключ, там всего один винтик, который нужно открутить. Аккуратно подковыриваем корпус со стороны лезвия и корпус открывается. Видим с одной стороны чип ключа, с другой стороны батарейка с контактом. Всю начинку извлекаем. Разбираем корпус выкидного ключа, сопоставляем начинку штатного ключа с корпусом выкидного ключа. В выкидном ключе все предусмотрено. Вставляем чип, контакт батарейки. Из выкидного механизма нужно извлечь штырь-фиксатор, чтобы вытащить лезвие. Лезвие нужно извлечь для того, чтобы в мастерской по изготовлению ключей не переплачивать за данную процедуру.
Выкидной механизм мешает заточки лезвия и упирается в направляющую станка. Нужно взять шило или тонкий гвоздик и выбить штырь. Когда лезвие изготовили, собираем все в обратом порядке. Не забываем взвести пружинку, чтобы выкидной механизм работал. Достаточно одного оборота. У нас в Оренбурге стоимость изготовления такого ключа с пересадкой чипа около 2000 руб. Я же сделал все своими руками и потратил 800 руб - выкидной ключ + 100 руб заточка лезвия. Итого 900 руб с доставкой на дом. Ну, что, выкидной-ключ смотрится намного серьезней, чем штатный. Карманам джинс ничего не угрожает. А самое прикольное, что на работе у меня все подумали, что я поменял машину на ауди или мерседес, т.к. у них такие же выкидные ключи в стандартной комплектации. Но это уже другая история.   ab
alt
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
Оригинальная статья с комментариями: Модернизация ключа или делаем выкидной ключ (флип- ...
Kolek Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 февраля 2013 14:31 |
Николай
мне заточили без разбора. правда стоит подороже.
Nissan Sunny 2001 1.3 L 2006-2008
Buebird Sylphy 2003 1.8 L золотой 2008-2012
Buebird Sylphy 2003 1.8 L серый 2012-2013
Toyota Corolla Fielder 1.5 L чёрный 2013 -
rust Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 февраля 2013 23:01 |
Эльвир
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 0
Я не стал рисковать, у нас за каждый удар молотком нужно платить. ab Лезвие отдал, за 100 руб выточили. ay
nissan sunny 2004 QG15 FB15 Газированный (ГБО с Японии)
Vorodisa Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 февраля 2013 01:18 |
прикольная вещь, я заказал на ebay за 11 долларов, жду. Думаю через месяц придёт. Хочу из второго брелка от сигналки, где 2 кнопки переставить в выкидушку. Посмотрим что из этого получиться.
Narrrlak Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 февраля 2013 18:00 |
Возраст: 41 Рыбы
Vorodisa,
Дай ссылочку на ebay, плз.
