Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Автор: ChistoAnton
«    Сентябрь 2026    »
антифриз в цилиндах
n_inja Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 февраля 2013 00:06 |
Всем привет!люди помогите розобратся, Nissan Bluebird двигатель LD-20 вскрытие покозало во втором цилиндре антифриз. Двигатель не перегревал,прокладка при вскритии вроди как целая,трещен на невооружонный глаз невидно.как определить причину??????
sergey38 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 февраля 2013 08:09 |
сергей
Возраст: 51 Рак
Ну кроме как через прокладку больше не откуда.Может когда головку снимали с канала головки туда попало, потому как даже при слитой системе все равно какието граммы в каналах остаются.ИМХО
QG18 2002 г
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 февраля 2013 08:17 |
Возраст: 58 Козерог
возможно трешинка в блоке, до вскрытия, антифриз не уходил, не подтекал, в расширительном бачке не пузырился?
n_inja Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 февраля 2013 16:55 |
ssergei,
уходил кудато,непонятно только куда,и сначало по чуть-чуть а затем все больше и больше.после появился избыток пара с выхлопной,после вскрытия в потдоне его окозалось много видимо туда он и проникал както.
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 февраля 2013 17:07 |
Возраст: 58 Козерог
99% что через прокладку блока.
n_inja Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 февраля 2013 17:14 |
ssergei,
возможно,но сняли головку удалили мачалкой жидкость с цилиндра авто переначевало на у тро сново в цилиндре антифриз,как это обьяснить?
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 февраля 2013 17:35 |
Возраст: 58 Козерог
Если я все правильно понял, вскрыли двигатель, предварительно слив масло и антифриз, в цилиндре обнаружился антифриз, все насухо вытерли, ночь простояла, снова антифриз в цилиндре?, откуда же ему взяться если он уже был слит с блока? Просто мистика какая то.
n_inja Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 15 февраля 2013 18:19 |
радиатор снял,масло помойму тоже слил,а жидкость в блоке не трогал только на второй день спустил,может трещина всётаки-а как самостоятельно определить если визуально не заметно??
sergey38 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 февраля 2013 20:53 |
сергей
Возраст: 51 Рак
Ну залей назад,да понаблюдай.Но по моему, если бы была трещина,то у тебя бы шли газы в систему охлаждения,постоянно бы воздушило печку и выкидывало тосол.
QG18 2002 г
n_inja Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 15 февраля 2013 22:13 |
спасибо Сергей,будим смотреть нет ли трещенки.
