Автор: Seregga
   Все форумы > Nissan Bluebird U12-U14 (1987-2001) > Nissan Bluebird U12-U14 Поиск по форуму
вылетает ШРУС
winocherpii Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 января 2013 22:06 |
Возраст: 55 Телец
Здравствуйте! Всех с наступившим Новым годом. Случилось следующее. Выскочил вал привода из наружного ШРУСа (левый),было заменено стопорное кольцо. Ч/з 2 дня история повторилась,заменена граната полностью, при проверке опять вылетает вал. Первые два раза выскочил при повороте сейчас при торможении. Возможные причины??? Что теперь под замену???
Ниссан Блюберд 1999г QG-18DE
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 января 2013 11:04 |
Возраст: 44 Дева
Попробуй стопор сам сделать.Может место под разбило на промежуточном валу.Из за этого и стопор прослабевает. А может у тебя проставки большие стоят на стойках???Хотя хода должно хватать.
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 января 2013 20:34 |
Возраст: 40 Весы
Может, внутренний (в коробке) шрус заклинило (нет свободного хода) .
Весь привод должен свободно ходить на шрусах, рукой его подергай от колеса к коробке должен гулять.
Как вариант ac
Для разницы можно левый и правый пошевелить.
Сообщение отредактировано 5 января 2013 20:35. Редактировалось 1 раз(а)
