Автор: andytomsk
КОМП НЕ ВИДИТ СКОРОСТЬ АВТОМОБИЛЯ
max-tsygan Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 ноября 2012 13:29 |
Возраст: 41 Весы
Вобщем проблема такая.купил силфа с мертвыми акпп и мотором. заменил.коробка работает некорректно(не вовремя переключается,запаздывает с переключениями и переодически входит в аварийный режим).подключаем к сканеру-тот пишет ошибку датчика скорости.СПИДОМЕТР РАБОТАЕТ.НО НА КОМП СИГНАЛ НЕ ИДЕТ.
ТЕПЕРЬ ВОПРОС;Откуда на силфике поступает сигнал о скорости на компьютер?с датчика спидометра или с датчика А.B.S.
P/S/ ABS НЕ РАБОТАЕТ(сканер пишет ошибку левых датчиков.)
силфик полторашка
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 ноября 2012 13:52 |
С 2003 года 100% от АБС !!!
Я пробовал отключить АБС, дык у меня сразу O\D заморгал, и скорость перестала показывать!
Сообщение отредактировано 25 ноября 2012 13:53. Редактировалось 1 раз(а)
max-tsygan Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 ноября 2012 13:55 |
Возраст: 41 Весы
авто 2001 года.датчик спидометра в коробке
силфик полторашка
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 ноября 2012 21:36 |
max-tsygan,
а мотор от какого силфа поставил? Скорей всего от Силфа с 2003...
max-tsygan Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 ноября 2012 09:39 |
Возраст: 41 Весы
Tovarih,
мотор вообще с санька фб15 и коробка.Апри чем здесь это????
Сообщение отредактировано 26 ноября 2012 09:40. Редактировалось 1 раз(а)
силфик полторашка
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 ноября 2012 22:10 |
max-tsygan,
просто, мне кажется, что до 2003 был датчик скорости в коробке, а с 2003 считывается скорость с АВС! ..но это так, мои догадки ac
Как вариант, попробуй на Ексисте сравни коробки от Силфа и от той машины(с которой ты поставил)!
Leha37 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 25 декабря 2012 22:44 |
Лёха
Возраст: 37 Стрелец
если датчик на коробке, то с коробки сигнал сначала идёт на спидометр, а оттуда на комп. Вроде как если с абс читает то принцип должен быть тот же
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 26 декабря 2012 09:06 |
Возраст: 58 Козерог
мотор скорее всего поставили вместе с мозгами? я бы внимательней посмотрел проводку и разъемы. и еще маленький вопрос мотор и коробка были куплены одним целым или это разные агрегаты?
