Автор: Svyat
   Все форумы > Сообщения пользователя - max-tsygan
max-tsygan Не в сети | КОМП НЕ ВИДИТ СКОРОСТЬ АВТОМОБИЛЯ  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 ноября 2012 09:39 |
Возраст: 41 Весы
Tovarih,
мотор вообще с санька фб15 и коробка.Апри чем здесь это????
Сообщение отредактировано 26 ноября 2012 09:40. Редактировалось 1 раз(а)
силфик полторашка
max-tsygan Не в сети | КОМП НЕ ВИДИТ СКОРОСТЬ АВТОМОБИЛЯ  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 ноября 2012 13:55 |
Возраст: 41 Весы
авто 2001 года.датчик спидометра в коробке
силфик полторашка
max-tsygan Не в сети | КОМП НЕ ВИДИТ СКОРОСТЬ АВТОМОБИЛЯ  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 ноября 2012 13:29 |
Возраст: 41 Весы
Вобщем проблема такая.купил силфа с мертвыми акпп и мотором. заменил.коробка работает некорректно(не вовремя переключается,запаздывает с переключениями и переодически входит в аварийный режим).подключаем к сканеру-тот пишет ошибку датчика скорости.СПИДОМЕТР РАБОТАЕТ.НО НА КОМП СИГНАЛ НЕ ИДЕТ.
ТЕПЕРЬ ВОПРОС;Откуда на силфике поступает сигнал о скорости на компьютер?с датчика спидометра или с датчика А.B.S.
P/S/ ABS НЕ РАБОТАЕТ(сканер пишет ошибку левых датчиков.)
силфик полторашка
