Приобрел месяц назад, сначала все было отлично. Но через некоторое время обороты после прогрева не возвращались, нужно было заглушить, подождать минуту и все приходило в норму. Поменял свечи, раскоксовал. Проблема не ушла. пару дней назад начала глохнуть, запускалась с трудом, раза с 5-го. Заехал в сервис, диагноз датчик коленвала. после сервиса приехал домой, заглушил, и вот 3 дня машина стоит и никак не хочет запускаться. Датчик заменил, но проблема не исчезла. Бензонасос слышно при включении зажигания и 2 щелчка под капотом, незнаю что это. Искры нет, свечи сухие. Подскажите что еще может быть. Да Еще печка не дует пока по мотору чемнибудь не стукнешь, а последние дни и это перестало помогать.
Сообщение отредактировано 23 ноября 2012 13:15. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 17
Привет. проблемы надо было по пунктам сделать, что проще отвечать.
Попробую ответить: 1. Печка- умер вентилятор, нужно менять или вколхозить от таза, есть статьи ищи. 2. По оборотам- оставь в подписи данные машины, холостым нужно обучить для 1.5 и 1.8 по разному, есть статьи забей в поиске "обучение холостым" 3. По датчику положения коленвала (ДПКВ) поменяй местами датчик коленвала и распред вала. Они одинаковые. У меня когда умер датчик распред вала, заводилась вообщее еле-еле с подгазовкой.( все зависит от года и двигателя) 4. Топливо сними шлангу с топливной рейки и посмотри качает или нет топливо.
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Morfeus, Пока писал уже ты уже пояснил)))
Поблагодарил: 17
Цитата: Morfeus
Все равно ты молодец!!!!
Главное помочь нуждающимся
