© priZrak
LetitBit ,
Nissan ,
Primera ,
Rapidator ,
Sylphy ,
Подсветка ,
Размер ,
Руководство ,
Русский ,
Также ,
Формат ,
автомобилей ,
автомобиля ,
выпуска ,
гибдд ,
двигателей ,
двигатели ,
двигателями ,
замена ,
информация ,
катализатор ,
обслуживанию ,
описание ,
передач ,
печка ,
ремонт ,
ремонта ,
ремонтных ,
ремонту ,
руководстве ,
светодиоды ,
систем ,
системы ,
скачать ,
схемы ,
техническому ,
управления ,
фары ,
эксплуатации Показать все теги
« Ноябрь 2026 »Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
severr86
| | #21 | Добавлено: 12 августа 2012 13:13 |
Обшива потолка 1.5т.р. Бардачок 1 т.р. Консоль(ПОД МКПП С ПРИКУРИВАТЕЛЕМ) 1.2т.р. Накладка на панель приборов 500р. Накладка на порог 300р. Накладка передняя стойка 500р. Торпедо 3 т.р. без AirBag (есть рама к торпеде) Сиденья задние,передние(с подогревом) 5т.р. Ручка открывания лючка бензобака с тросиком 500р. Ручка открывания капота 200р. Рулевое колесо с AIR BAG 5т.р. Ремень безопасности (водительское и задние)1.2т.р. Рамка магнитолы 1т.р. Полка задняя 1.5 т.р. Покрытие напольное (ковролин) 1.т.р. Подстаканник 500р Плафон салонный 300р Плафон салонный задний 150р Петля крышки багажника(крепление)700р Петля двери передней,задней 300р Пепельница передняя 400р. Педаль сцепления 600р Педаль газа 900р Панель приборов(2.2D 220KM/H МКПП ЛЕВЫЙ РУЛЬ) 1.5т.р. Ответная часть ремня безопасности(пер.зад.) 500р Диски (15"6JET45 4x114.3x66.1) 10т.р. Держатель капота 200р Замок капота 600р Зеркало электрическое левое 1.2т.р. Крыло заднее(правое) 8т.р. Крыло переднее правое 800р. Крышка топливного бака 250р. Вентилятор радиатора 1т.р. Балка задняя 6 т.р. Стойки передние 1.5т.р. 1 шт. Стояки задние 1т.р. Балка передняя продольная 1.5 т.р. Рычаг передний 1т.р.за 1шт. Бачок гидроусилителя 500р Колонка рулевая 2т.р. Насос гидроусилителя(Almera N16 ;Primera P12E (2.2 D YD22)4.5 т.р. Рейка рулевая с Г/У 6т.р. Средняя часть глушителя 2т.р. Дверь задняя правая(полностью в сборе)8.5т.р. Дверь передняя левая(полностью в сборе, кроме зеркала) 8.5т.р. Суппорта(передние, задние) 1.5.т.р. Цилиндр тормозной главный 1т.р. бак топливный 2 т.р. МКПП (2.2 TD) 15т.р. Двигатель (2.2 D YD22 В СБОРЕ)25 т.р. Генератор X-Trail (T30);Almera N16(2.2 TD ) 4т.р. Замок зажигания 1.5т.р. Блок управления AIR BAG (сломано крепление) 500р Блок управления двигателем (2,2 T\D ) 3т.р. Датчик ABS 500р. Корпус БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 800р. Механизм подрулевой для SRS (ленточный) 600р Переключатель поворотов подрулевой 700р Проводка всю полностью (коса) 3т.р. Горловина топливного бака 1т.р. Порог правый 2.5т.р. Печка, есть весь салон, полностью вся подвеска, торпеда,...здесь не все пишите, звоните. severr86@yahoo.com 8-962-895-85-17
severr86
| | #28 | Добавлено: 11 сентября 2012 13:57 |
Обшива потолка 1т.р. Бардачок 1 т.р. Консоль(ПОД МКПП С ПРИКУРИВАТЕЛЕМ) 1т.р. Накладка на панель приборов 500р. Накладка на порог 300р. Накладка передняя стойка 500р. Торпедо 2.5 т.р. без AirBag (есть рама к торпеде) Сиденья задние,передние(с подогревом) 5т.р. Ручка открывания лючка бензобака с тросиком 500р. Ручка открывания капота 200р. Рулевое колесо с AIR BAG 4т.р. Ремень безопасности (водительское и задние)1т.р. Рамка магнитолы 1т.р. Полка задняя 1.5 т.р. Покрытие напольное (ковролин) 1.т.р. Подстаканник 500р Плафон салонный 300р Плафон салонный задний 150р Петля крышки багажника(крепление)700р Петля двери передней,задней 300р Пепельница передняя 400р. Педаль сцепления 600р Педаль газа 900р Панель приборов(2.2D 220KM/H МКПП ЛЕВЫЙ РУЛЬ) 1т.р. Ответная часть ремня безопасности(пер.зад.) 500р Диски (15"6JET45 4x114.3x66.1) 7.5т.р. Держатель капота 200р Замок капота 600р Зеркало электрическое левое 1т.р. Крыло заднее(правое) 7т.р. Крыло переднее правое 800р. Крышка топливного бака 250р. Балка задняя 5 т.р. Стойки передние 1.5т.р. 1 шт. Стояки задние 1т.р. Балка передняя продольная 1 т.р. Рычаг передний 1т.р.за 1шт. Бачок гидроусилителя 500р Колонка рулевая 2т.р. Насос гидроусилителя(Almera N16 ;Primera P12E (2.2 D YD22)4.5 т.р. Рейка рулевая с Г/У 5 т.р. Средняя часть глушителя 1.5т.р. Дверь задняя правая(полностью в сборе)8т.р. Дверь передняя левая(полностью в сборе, кроме зеркала) 8т.р. Суппорта(передние, задние) 1.5.т.р. Цилиндр тормозной главный 1т.р. бак топливный 2 т.р. МКПП (2.2 TD) 15т.р. Двигатель (2.2 D YD22 В СБОРЕ)25 т.р. Генератор X-Trail (T30);Almera N16(2.2 TD ) 4т.р. Замок зажигания 1 т.р. Блок управления AIR BAG (сломано крепление) 500р Блок управления двигателем (2,2 T\D ) 3т.р. Датчик ABS 500р. Корпус БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 800р. Переключатель поворотов подрулевой 700р Проводка всю полностью (коса) 3т.р. Горловина топливного бака 1т.р. Порог правый 2.5т.р. Печка, есть весь салон, полностью вся подвеска, торпеда,...здесь не все пишите, звоните 8-962-895-85-17 severr86@yahoo.com
Посетители, находящиеся в группе Гости , не могут оставлять сообщения в данной теме.
Revision and correct by
sl
