Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: mixxasik
Любителям ксенона! ...
msm.silich Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 25 марта 2012 19:23 |
Возраст: 63 Овен
Цитата: mixxasik
Руки надо иметь, чтобы настроить всё, вот и всего делов
Основная цель нашей работы - переделка металлической шторки праворульной машины под евро-стандарт.
Наша цель рисунок Б (справа)
В масштабе с линейкой становится ясно, что спиливать шторку придется примерно на 1 мм. На прямой дороге перед автомобилем это даст перепад света в 5-10 метров. Так что нужно работать очень аккуратно, не сточить лишнего и выдержать плоскость. Не забудьте нацарапать метки (стрелочки на рисунке) по которым будете делать "галку" обратной этой. Я пользовался 2 напильниками сначала более грубым затем помельче (по моему 2 номер) для финишной обработки. стачивать желательно по направлению линии вырубки, а не перпендикулярно, так меньше шансов наделать ям. В результате спиливания я получил "американский свет" Эксплуатировать авто с такой шторкой можно, но так как регулятор высоты фар общий для ближнего и дальнего света, то при опускании ближнего, дальний будет светить не вдоль горизонта.
Теперь необходимо создать выступ на противоположной половине шторки. Есть несколько способов это сделать.
Но надо учесть несколько моментов:
1) Высокая температура шторки во время работы фары - думаю до 80 гр. ,
2) ультрафиолет в большом количестве,
3) высота всего 1 мм и острые прямоугольные края для светоотделения.
Поэтому решил делать из олова. Вариант с холодной сваркой отклонил из-за ультрафиолета.
Дорожку напаял с помощью 100 ватного паяльника и кислоты прямо на ошкуренное ребро шторки. Главное чтобы было напаяно с запасом на обточку.
Линию "горизонта" по олову вывел напильником, затем - тонким надфилем обработал заднюю и переднюю плоскости (отогнув немного верхнюю часть вырубки шторки чтобы можно было подлезть надфилем) сделав дорожку из олова по толщине вырубки примерно в 1 мм. с четкими острыми гранями. Затем сделал "галку" по старым меткам, длиной примерно 3 мм...
Автор: Fatman78, drom.ру
Тюнинг автомобиля своими руками: плавное управление вентиляторами радиатора, отопителя и интеркулера, автоматические жалюзи радиатора, дневные ходовые огни (DRL - Day Running Light), автоматический корректор фар, иммобилайзер.
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 26 марта 2012 23:03 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
ay
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
lubovski Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 21 апреля 2012 21:14 |
Илья
Возраст: 39 Скорпион
Всем доброго вечера, на днях пришел из СШа би ксенон, лампа у меня одна H4, подключил все, проверяю... и увы... не работает ближний свет... только дальний... может кто сталкивался с этим... подскажите пожалуйста, заранее спасибо
Nissan Sunny 2001 QG15DE N16
seaman731 Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 22 апреля 2012 11:44 |
Возраст: 40 Овен
проверь релюшку к БИ ксенону, без нее работает только ближний, у меня стоит "шоу-ми" 6000К, менял порядок контактов (путала плижний с дальним)
Mitsubishi Eterna 1996г.1,8-120л.с. 05/2009-08/2010
ВАЗ 21120 2001г. 1,5-110л.с(тюнинг) 08/2010-05/2011
Nissan sanny N16 QG15DE 02/2003 ЕХ Сингапурец 109 ло.си. 05/2011-02/2013
Honda Fit 09/2003 GD3 1.5-110л.с 7ступ CVT 12/2011-08/2014
Honda Jazz 10/2012 SUV 1.4-100 л.с 7ступ CVT 12/2012-02/2014
Honda AirWave 09/2005 GJ1 1.5-110л.с 7ступ CVT 08/2014-01/217
Nissan X-trail QG25 07/2004 169 л.с. 02/2017-...
lubovski Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 22 апреля 2012 14:14 |
Илья
А каким образом ее проверить?
Regal Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 1 октября 2012 01:40 |
Возраст: 35 Стрелец
Ребят, помогите советом, попытался поставить ксенон в свою птицу, в итоге туманки горят на отлично, а ближний даже не думает разгораться...
Подцеплено напрямую: плюс от проводки к плюсу на блок розжига и т.д..
Есть соображения по поводу релюшки..
[G10] BLUEBIRD SYLPHY 2004; [QG18DE]; [2WD]; [AT.F4]; [VI]
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 1 октября 2012 13:04 |
Возраст: 40 Весы
Блок розжига запитывается от аккумулятора, а управление от цоколя лампочки.
Вот схема.
Regal Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 1 октября 2012 13:34 |
Возраст: 35 Стрелец
sasha_93rus,
стоп, стоп, стоп, эта схема для Н4 цоколя, где ближний и дальний в одной лампе...
У меня же рестайл, т.е. . ближний и дальний две разные лампочки, соответственно управлять там нечем ))
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 1 октября 2012 20:58 |
Возраст: 40 Весы
Regal,
Все равно, там красный провод с колечком и предохраниелем идет только на аккумулятор.
Блоку розжига в момент пуска может напряжения не хватать, по этому силовые концы идут на аккумулятор.
Regal Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 2 октября 2012 13:48 |
Возраст: 35 Стрелец
sasha_93rus,
во, теперь понятно, почему у меня ничего не горит..
как установлю, отпишусь с картинками :)
Сообщение отредактировано 2 октября 2012 13:50. Редактировалось 1 раз(а)
