Привет! Делаю небольшой перепост из темы Трансмиссия) Загудел сзади подшипник ступицы. Долго искали оригинал 43200-4m400(по VIN'у) в наличии на замену по всему южному округу. Нашли только в Краснодаре. Приехали, поставили- не подошла. внутренний диаметр ступицы(27мм) оказался мал. Посмотрели маркировку подшипника(30BWK13D) внутренний диаметр около 30мм, 44 зубца на кольце АБС. Теперь думаем, что это за ступица и где ее найти в Краснодаре. Может кто подскажет, в каких магазинах лучше узнать?
P.S. И где есть красивые места, чтобы поспать в машине?)))
у этой скорее всего внутренний диаметр 27, нужен 30. нашли вроде похожие 43200-BM400 и 43200-2F000. только остальные параметры этих ступиц не известны. надо чтобы внешний диаметр был 66. может кто поможет найти?
Поблагодарил: 19
По твоим номерам выдает еще ряд заменителей, только надо все проверять. STARMAN- RS9986. FEBEST-0282N16R. ASVA-NSWHN16R. SNR-R16864 (R16869).комплект подшипника ступицы колеса. NISSAN-43200-9F500
Цитата: lubovski
3. Бортовой компьютер Multitronics VG1031UPL проработал меньше дня :) лежит в коробке.
По чём отдашь?
___________________________ Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd Все может быть, и быть все может, но быть того совсем не может, чего совсем не может быть!!!)))
Цитата: sasha_93rus
3. Бортовой компьютер Multitronics VG1031UPL проработал меньше дня :) лежит в коробке. 3000
дороговато((( вот здhttp://www.multitronics.ru/products/univers/ есь от 2р. новые 32разрядные процессоры
Добавлено спустя 59 секунд:
А эта модель 16 разрядная.
