Автор: Svyat
Nissan Bluebird Sylphy 2001 года QR20DD. 150 л.с.
Алексей757 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 июля 2012 02:39 |
Возраст: 40 Весы
Привет всем!!!Давненько я здесь не был...но зато сейчас с пользой,наконец-то фото выставил...))) Парни помогите,загорелся чек,зашел в самодиагностику и получается 10 (длинные) 1 (короткий) 10 (быстрые) 10 (быстрые) 10 (длинные) 1 (короткий) 1 (короткий) 10 (быстрые) и потом все с начала!!!!!!! Открыл руководство по эксплуатации и получается,что ошибка может быть ТОЛЬКО 4-ех значной??? Если так,то выходит две ошибки, первая 0100 - датчик весового расхода воздуха, а вторая 0110 - датчик температуры впускного воздуха. Парни я все правильно понял и написал???? Это что,надо маф новый покупать????
Алексей757 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 июля 2012 23:33 |
Возраст: 40 Весы
Спасибо всем за помощь, все уже сделал!!!!!!!!!!!!!
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 июля 2012 15:07 |
Возраст: 40 Водолей
а почему бы
не поделится инфой что да как ? ))
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Алексей757 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 16 июля 2012 23:47 |
Возраст: 40 Весы
Сегодня купил маф Bosch не оригинальный (который еще ставят на десятки,двенашки и т.д.) за 1785 руб.,так как оригинал не в сборе стоит 5500 рублей. Чуток не подходил,но после некоторых мучений поставил...машинка запела,но чек не пропал,а также горел...зашел в самодиагностику и показывает ранее описанные ошибки,но машина раньше тупила и отсечка происходила на 2500 оборотов...а здесь никаких провалов и до 4000 оборотов поднимаю,но чек не пропадает....тогда я принудительно стер ошибку,так как думаю,что если маф не рабочий,то опять выдаст...но, тьфу тьфу тьфу все ок,чек НЕ ГОРИТ
