Поблагодарил: 10
Цитата: UnAtol
Чертеж крышки с ошибками, по проему и контуру снизу.
Чертеж без ошибок. За основу взята стандартная фанера 1250мм х 1250мм, поэтому размер меньше 1420мм в самой широкой точке, плюс 1250 более менее удобно в багажник засовывать. Если я что-то не так понял поправь. Желательно не голословно, а с чертежами или хотя-бы с эскизами.
Сообщение отредактировано 2 апреля 2012 10:31. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ Nissan Sunny FB15 2002 QG15 Боевая машинка, больше не моя. BMW 528`e39 1998 M52B28 Чорная комфортная машинка, тоже больше не моя. BMW 325`e46 2002 M54B30 Небольшой самолет
Я тоже сделал фальш пол в багажнике, по контуру родного коврика выпилил пол из фанеры. Мешающие углы срезал, получилось не плохо, осталось снизу уложить мягкий материал дабы не гремела и покрыть лаком.
Поблагодарил: 3
А багажник фанера как заходит? Я прикидывал -не влезет цельная. И запаску доставать если, всю конструкцию поднимать придётся. Я правда за 6 лет один раз её вытаскивал, и то оказалось, что на запаске отверстия не подходят, видимо перегон поменял. Пришлось потом родную покупать.
___________________________ sunny N16 QG-15DE 2001-уже был NISSAN JUKE 1.6 CVT XE-есть ПЕРМЬ
Поблагодарил: 10
Цитата: dvmax
Вот и я по этой причине решил не делать люк, ну и чтоб не гремело, надо будет достать запаску, уберу фанеру.
Чтобы не гремело, я проклеил пол багажника виброй и спленом. не грохочет вообще. В понедельник мне в задницу прилетел камаз. фальшь пол остался на месте. никуда не упрыгал и нигде не сломался. Так, что вещь прочная.
