автор: Vitos
Фальшь-пол багажника с люком под запаску ...
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 1 апреля 2012 20:05 |
Возраст: 40 Дева
Если с ошибками, значит выложи правильную версию... думаю будет полезно
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
McWizard Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 2 апреля 2012 10:30 |
Возраст: 46 Лев
Репутация: 16 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Цитата: UnAtol
Чертеж крышки с ошибками, по проему и контуру снизу.
Чертеж без ошибок. За основу взята стандартная фанера 1250мм х 1250мм,
поэтому размер меньше 1420мм в самой широкой точке, плюс 1250 более менее удобно в багажник засовывать.
Если я что-то не так понял поправь. Желательно не голословно, а с чертежами или хотя-бы с эскизами.
Сообщение отредактировано 2 апреля 2012 10:31. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Sunny FB15 2002 QG15 Боевая машинка, больше не моя.
BMW 528`e39 1998 M52B28 Чорная комфортная машинка, тоже больше не моя.
BMW 325`e46 2002 M54B30 Небольшой самолет
dvmax Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 10 июля 2012 10:02 |
Возраст: 42 Рак
Я тоже сделал фальш пол в багажнике, по контуру родного коврика выпилил пол из фанеры. Мешающие углы срезал, получилось не плохо, осталось снизу уложить мягкий материал дабы не гремела и покрыть лаком.
Nissan Sunny 2001
serg.a59 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 10 июля 2012 19:14 |
сергей
Возраст: 54 Весы
А багажник фанера как заходит? Я прикидывал -не влезет цельная. И запаску доставать если, всю конструкцию поднимать придётся. Я правда за 6 лет один раз её вытаскивал, и то оказалось, что на запаске отверстия не подходят, видимо перегон поменял. Пришлось потом родную покупать.
sunny N16 QG-15DE 2001-уже был NISSAN JUKE 1.6 CVT XE-есть ПЕРМЬ
dvmax Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 11 июля 2012 18:10 |
Возраст: 42 Рак
Фанера по диагонали правой стороной заходит в багажник, не совсем удобно конечно.
Вот и я по этой причине решил не делать люк, ну и чтоб не гремело, надо будет достать запаску, уберу фанеру.
Nissan Sunny 2001
McWizard Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 11 июля 2012 22:01 |
Возраст: 46 Лев
Чтобы не гремело, я проклеил пол багажника виброй и спленом. не грохочет вообще.
В понедельник мне в задницу прилетел камаз. фальшь пол остался на месте. никуда не упрыгал и нигде не сломался. Так, что вещь прочная.
