Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Svyat
Посторонний звук на холодную
ДаниилБийск Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 июня 2012 13:16 |
Даниил
Доброго времени суток. Автомобиль Bluebird Silphy 2003 гв/1.8 QG-18DE. Ситуация в следующем.. Утром завожу автомобиль все нормально, немного подождав включаю передачу "D" и обращаю внимание на странный звук из подкапота похожий на металическое кляцанье, выключаю передачу и ставлю на "P" - звук пропадает. Еще раз ставлю на "D" и снова звук, далее ставлю машину на "ножник" что-бы не уехала открываю капот и понимаю что звук идет со стороны ремня генератора (точно так определить так и не смог). Посмотрел подушки - целы, подтеков никаких не видно. Нужно было на работу так и поехал, через минуту звук пропал и на горячую не появлялся. Позже решил проверить через 4 часа. Та же самая история.... Может быть кто-нибудь сталкивался с таким? Буду очень признателен за информацию!
ДаниилБийск Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 июня 2012 14:10 |
Даниил
Сегодня с утра
sentra Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 июня 2012 16:48 |
sentra
Возраст: 56 Козерог
Похоже подшибник ролика натяжителя ремня
B15 GXE QG18DE
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 июня 2012 17:29 |
Возраст: 40 Весы
Нет, при выходе из строя подшипника звук другой и постоянный.
Это похоже на стук, надо проверить подушки ДВС а именно заднюю и переднюю под машиной в яме когда включаешь скорость и на парковке.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 июня 2012 20:29 |
ДаниилБийск,
Переднюю и заднюю подушки проверь.
ДаниилБийск Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 8 июня 2012 23:00 |
Даниил
Sky,Все подушки целы. Даже без трещин. Звук при прогретой машине пропадает в любых положениях. Я скорее всего склоняюсь что это цепь ослабла.. хотя могу ошибаться.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 8 июня 2012 23:49 |
ДаниилБийск,
Монтажкой шевелил их?
ДаниилБийск Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 9 июня 2012 23:40 |
Даниил
Sky,
пошевелил. Все ок
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 9 июня 2012 23:50 |
Если уверен в подушках, то ищи лучше. И будем надеяться, что это не внутри двигателя (максимум - цепь).
На P он тоже гремит (КМК).
Frolov Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 14 октября 2014 13:01 |
Возраст: 47 Стрелец
Здравствуйте! Появилась вот такая проблема. Где то месяц назад появился свист в районе приводных ремней. На холодную. Минут через 5 пропадал. Сейчас на холодную запускаешь двигатель - свиста нет. Если не дать хорошо прогрется машине (1200-1000 оборотов) и начать трогаться, неважно в какую сторону R или D скрежет в районе ремней. Проверяю так. Ставлю машину на ручник, включаю D, слегка подгазовываю дросселем. Идет скрежет в момент подгазовки. Отчетливо в районе помпы. Когда мотор разогреется-всё нормально.Вчера заменил подшипник в натяжном ролике. Без изменений. Кто что подскажет? Может помпа накрылась? Пробег 165000 км. Кстати, в подшипнике натяжного ролика была выдавлена смазка.
Nissan Bluebird Sylphy 2003, 1.8L., рестайлинг, тёмный салон.
Nissan March 2002, 1.2L
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 14 октября 2014 17:01 |
Возраст: 46 Близнецы
Было так на холодную особенно в сырую погоду. Цокающий звук. Поменял ремень ГУРа звук ушел . На ремне внутри блестела стружка или камушки.. Может из за них и цокола.
