Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
© sl
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 17 18 19 20 21 22 23  >>  Вперёд
Сканер своими руками
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #271 | Добавлено: 21 мая 2012 11:39 |
Цитата: Даниил
машинка Блюбик, SR-20, колодка 16-pin.
Если колодка 16-ти pin'овая (OBD2), то все что угодно на OBD2 подойдет. Может, будет не все датчики считывать, но это уже вопрос в первую очередь к ПО, и только потом к адаптеру.
Добавлено спустя 59 секунд:
Про переходники с Consult'а на OBD2 не слышал, на мой взгляд они крайне маловероятны.
Даниил Не в сети |   Ссылка на пост | #272 | Добавлено: 21 мая 2012 12:55 |
Даниил
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
а, к примеру, сам Consult, можно подключить ко мне?
то есть бросить нарощенные провода от сканера к разъему?
Добавлено спустя 35 минут 54 секунды:
заказал
hide. В следующий раз будет предупреждение
Промодерировал: Stormer (22 мая 2012 13:20)
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #273 | Добавлено: 14 июня 2012 15:03 |
Даниил,
Год машины, руль, какие контакты есть в разъеме, что хочешь увидеть?
Nissan Wingroad LE 4WD WHNY-11 QG18 122л.с. 2003г АККП 185/70R14. RI-500 v33.Texet-700
Даниил Не в сети |   Ссылка на пост | #274 | Добавлено: 15 июня 2012 13:53 |
Даниил
2000 год, sr20de, 16 pin
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #275 | Добавлено: 15 июня 2012 18:43 |
любой адаптер типа такого
подойдет для диагностики двигла. Прога - TECU.
Тот адаптер, который у тебя заказанный (14-пиновый) подойдет для диагностики АКПП, ABS, подушек. Проги - TECU второй версии, Nissan Scan Tech, DDLreader.
Подробнее читай первый пост в теме
kvladg Не в сети |   Ссылка на пост | #276 | Добавлено: 10 июля 2012 08:02 |
Владислав
Возраст: 71 Лев
Прошу совета! У меня есть адаптор K-Line, через него смог подключится только с помощью OBD II SCANTOOL OBD TECH GENERIC V1.17 в режиме NISSAN ENGINE. Протокол полностью отличается от OBD II ISO.[/b]Но у меня проблема с ABS, горит Check и не работает спидометр и тахометр.[b] К ABS можно подключаться только по Tx Rx. Адаптор такой есть, Но какую программу нужно для моей машины - не представляю, хотя получил из И-нета всё, что только мог.
Машина Nissan Bluebird Sylphy 2003 рестайлинговая. Може подскажете ссыли на такие программы.
Сообщение отредактировано 10 июля 2012 08:04. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Bkuebird Sylphy 2003 г.в. 75000км,
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #277 | Добавлено: 10 июля 2012 17:14 |
Проги две можно пробовать. TECU-2
Но там пробовать через K-line. У меня не работает, но вроде у кого-то ОДНОГО работало. Но это не проверено.
Или пробуй по адаптеру Rx-Tx (Consult-1) прогу Nissan Scan Tech . Читай соответствующую часть первого поста
kvladg Не в сети |   Ссылка на пост | #278 | Добавлено: 10 июля 2012 21:46 |
Владислав
Возраст: 71 Лев
Цитата: klay
Но там пробовать через K-line. У меня не работает, но вроде у кого-то ОДНОГО работало. Но это не проверено.Или пробуй по адаптеру Rx-Tx (Consult-1) прогу Nissan Scan Tech .
Сегодня выяснил с помощью тестера и схемы, что у моего NissBluSylph контроллер ABS на K-Line. Получил и попробовал TECU III. Работает только с EFI(управление двигателем). Больше ни один профиль не отвечает, в том числе и ABS. Не могу найти протокол обмена с ABS через CONSULT II с NissBluSylph или варианты. Запрограммировал бы сам, проблемы с этим нет.
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #279 | Добавлено: 12 июля 2012 04:00 |
Если ABS 100% на k-line, и ТОЛЬКО на k-line, то пробуй TECU-2. И еще можно попробовать FullScanTechOBDII-v.1.38, именно с нее протокол взяли для TECU-2, на сколько я знаю.
Последнюю прогу, если не знаешь где взять - смотри первый пост
kvladg Не в сети |   Ссылка на пост | #280 | Добавлено: 15 июля 2012 21:38 |
Владислав
Возраст: 71 Лев
Спасибо за участие. Я обнаружил, что я плохо зажал заземление на корпус в районе воздухофильтра(недавно откручивал). Начал проверять тестером на разьёме и обнаружил. Зажал и контроллер на ABS заработал и спидометр и одометр и связался с компьютером через K-Line и TECU-3. Но неисправность осталась в цепи датчика правого колеса. Погорела входная цепь в контроллере ABS данного датчика. Купил новый блок (в смысле б\у). Завтра буду проверять, но заменять -это прокачивать тормоза всех колёс - неохота ужасно. Теперь буду делать адаптор для Tx Rx входов других устройств: AT и т.д. Есть мысль довесить к моему K-Line адаптору мастеркитовскому.
lubovski Не в сети |   Ссылка на пост | #281 | Добавлено: 17 июля 2012 22:43 |
Илья
Возраст: 38 Скорпион
Всем доброго вечера! Ребят выручайте не могу понять почему, но у меня нет подключается кабель диагностический.. До этого работал нормально.. А теперь не хочет вообще подключаться, пишет что не может подключиться к эбу. Думал проблема в проводе или программе, Жены машину и другие машины нормально считывает, а мою вообще нет, вообще не знаю что может быть :( Может кто знает? Буду оч признателен. Может там где предохранитель стоит или еще что?
На всякий опишу порядок подключения, зажигание и подключаю, или завожу подключаю.. Тоже ничего не помогает :(
Nissan Sunny 2001 QG15DE N16
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #282 | Добавлено: 19 июля 2012 16:32 |
Если хочешь померить напряжение - можно мерить +12В на 16 и 8 выводах при включенном зажигании. Если там есть - предохранитель целый.
Даниил Не в сети |   Ссылка на пост | #283 | Добавлено: 25 июля 2012 14:16 |
Даниил
Всем драсте....
Машина Ниссан Блюберд 2000 год, двиг SR 20De, правый руль. Колодка 16 pin. На ебэе был приобретен шнурок
но при подключении с помощью TECU2 и TECU3 пишет, что не отвечает ECU.
что может быть, или какой софт можно ещё попробовать?
спасибо
Предупреждение,опят hide.
Промодерировал: Morfeus (25 июля 2012 16:40)
lubovski Не в сети |   Ссылка на пост | #284 | Добавлено: 25 июля 2012 20:42 |
Илья
klay,
а где этот предохранитель находится?
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #285 | Добавлено: 26 июля 2012 17:47 |
А хрен его знает, где он НА ТВОЕЙ АВТО находится.
Я думаю, на колодке в салоне.
А что, напряжения нет на контактах?
