Автор: Albatross
Проблема с габаритами.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 11 мая 2012 08:59 |
Цитата: Morfeus
И ТАМ ТОЛЬКО 12 ВАТ!!!!
Серег, Ватты с вольтами не путай....
Там 12 ВОЛЬТ, это бортовое напряжение.....
А Ватт (мощность лампы), там действительно около 50, только это ближний свет....
В габаритах 5 Ватт (ну максимум 10), иначе они бы светили как ближний свет ag
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 11 мая 2012 11:16 |
Блин) спасибо всем за терпение...в итоге я не увидел габариты, а заменил лампы дальнего света)) Прошу прощения за неграмотность)
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 11 мая 2012 11:24 |
Возраст: 53 Телец
Бывает, удачи!
multitronics-CL-550
