Автор: VLAD 03 RUS
Провалы и шум в работе двигателя QR20DD
Vanyuha Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 января 2012 14:28 |
Возраст: 39 Лев
Всем доброго времени суток! Недавно обнаружилась проблема в работе двигателя QR20DD при "быстром разгоне" (до тапки в пол далеко) - при оборотах от 1800 до 2200 провал и шум похожий на стук пальцев или клапанов, при этом тяга конечно пропадает. при более высоких оборотах провалов нет, тянет нормально. на расходе вроде сильно не отразилось.
Что может быть, кто сталкивался с подобным?
Nissan Bluebird Sylphy, 2000, 2.0Xj
Виталик_26 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 января 2012 16:02 |
Виталий
Возраст: 44 Лев
Было такое когда по незнанию заливал густое масло - 0W40.
После смены на ниссановское рекомендуемое 0W20 "пальчики" стучать стали меньше, но периодически стук возобновляется, особенно при езде в горку.
В инструкции к движку QR20DE в этом случае рекомендуют проверить клапанные зазоры.
Что касаемо провала тяги, то тут не подскажу.
Вот еще тема, нашел поиском:
https://sylphy.ru/forum/sylphy/engine/2009-08-01/zastuchali-palchiki/
Сообщение отредактировано 12 января 2012 16:24. Редактировалось 3 раз(а)
Blueberd Sylphy 2003г. QR20DD NEO DI TG10
Vanyuha Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 января 2012 06:20 |
Возраст: 39 Лев
спасибо, масло залито ниссановское оригинал полусинтетика STRONG SAVE X SM 0W20. стук есть как в горку так и по ровной дороге. пошел читать тему..
korrol1 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 марта 2012 18:58 |
константин
Возраст: 56 Козерог
всем привет,подскажите что делать ,у меня плавают обороты
Nissan Bluebird Sylphy TG10 QR20DD
