Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Albatross
отключается абс
limon Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 марта 2012 12:55 |
Возраст: 38 Лев
Доброго времени суток столкнулся с такой проблемой.
При езде отключается абс. звук гула из под колес и загарается контрольная лампа.
Заметил такую закономерность:
отключается при езде по кочкам и нагрузках на переднюю ось ( горка, спуск )
Поддомкратил перед: с правым визуально все нормально, с левым тоже.
НО если начинаешь домкратить или опускать левое колесо- загарается проклятая лампа.
Снял датчик с этого колеса- внутри много грязи- аккуратно все убрал, поставил- проблема не исчезла.
алес капут датчику? или еще серьезней?(
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 марта 2012 16:28 |
Возраст: 40 Весы
Это обрыв цепи датчика, просто внутри провод переломился, можно найти то место и пропоять, искать надо ручным методом подключаешь провод к мультиметру (на сигнал) провод лежит ровно и понемногу его изгибаешь так изгебая проходишь от начала до конца, где перестанет сигналить там вскрываешь и паяешь. Я так делал. Только потом это место залил герметиком и обжал термоусадкой.
Сообщение отредактировано 5 марта 2012 16:29. Редактировалось 1 раз(а)
limon Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 марта 2012 16:37 |
Возраст: 38 Лев
оу..спасибо за наводку....просто на первый взгляд датчик не разборный..сниму попробую!
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 марта 2012 16:43 |
Возраст: 51 Рыбы
Цитата: limon
отключается абс
С загоранием лампочки на ходу сталкивался давно, причину нашли в датчике колеса. Тоже загоралась случайным образом и гасла после выкл-вкл зажигания. Возможен плохой контакт и при большой скорости при повышенных вибрациях где-то что-то не контачит. Возможно надорван провод какого либо переднего колеса.
Датчики индуктивные и их можно прозвонить омметром, шевеля провод от него. мерить конечно лучше на разъеме блока, но можно и разъединив разъем самого датчика.
limon Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 6 марта 2012 09:39 |
Возраст: 38 Лев
нашел обрыв. Пропаял. поставил. Лапочка абс. стала гореть постоянно ( т.е зажигание включаешь она сразу ощибку выдает)
Машина постояла 10 минут. Потом все заработала. погонял по кочкам и горкам- обрадовался.
Сейчас опять все по старому.
толи пропаял плохо, толи не в этом дело(
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 6 марта 2012 10:00 |
limon,
Скорей всего плохо припаял или еще гдето обрыв, из "аварийного" режима, АБС выходит при медленном движении по прямой, несколько сотен метров, причем само выходит, просто гаснет лампа и включаются датчики. В твоем случае, видимо, АБС вышла на рабочий режим, подключила датчики и при малейшем срабатывании увидела обрыв и перевела обратно в "аварийный" режим.
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 6 марта 2012 11:17 |
Возраст: 40 Весы
limon,
Надо опять снимать и искать обрыв. И после пропайки желательно тоже весь провод проверять изгибая его хорошенько.
limon Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 6 марта 2012 12:53 |
Возраст: 38 Лев
Спасибо за советы.
Буду мучить дальше. Потом отчитаюсь :)
