Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
При подъезде к светофору который мигает желтым, и уже готов загореться красный свет, убедитесь в отсутствие сзади несущегося за вами автобуса, или грузовика, а уж потом останавливайтесь. Потому что они могут не успеть затормозить и остановиться вовремя, так как масса их не позволяет это сделать.
В итоге: у вас разбита задняя часть автомобиля, и томительное ожидание денег со страховой. Поэтому, чтобы это предотвратить ,посматривайте почаще в зеркало заднего вида, и держите необходимую дистанцию до впереди едущего автомобиля
Автор: laworder
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 13 14 15 16 17 ... 19 20 21 22 23  >>  Вперёд
Сканер своими руками
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #211 | Добавлено: 26 января 2012 18:43 |
На счет панели не подскажу. Последнюю версию год назад запускал. Работала.
А шнур USB->COM точно исправный? Попробуй проверить вместе с адаптером по методе, подсказанной Валентином. См. пост №1 на форуме вингроудов
И какой адаптер k-line, кстати? Да и марку шнура USB->COM пиши. На каких микросхемах? (см. хотя бы в диспетчере устройств название дров)
Файл .ini не нужно смотреть. Его размещаешь в папку с прогой, и тогда появится еще один профиль в первой странице проги. В этом профиле будут только те пиды, которые Валентин оставил для своего Ниссана.
Но для лямбды не тот файл нужен. Там в архиве лежит (был по крайней мере) ФАЙЛ ГРАФИКА. Не помню расширение, но ты прям из проги его открой и он увидится.
Т.е.
1) запускаешь прогу по своему профилю
2) открываешь окно "графики"
3) там кнопка есть типа открыть или как-то так (пишу по памяти)
4) жмешь эту кнопку и указываешь путь к файлу от Валентина.
5) Нажимаешь ПЛЕЙ. Смотришь, как он ее проверял.
6) На этих же настройках (пидах) запукаешь ЗАПИСЬ своего двигла и делаешь манипуляции ГАЗОМ для ОБОРОТОВ, как Валентин.
7) Анализируешь графики сам, или выкладываешь на форум
, там подскажут.
ЗЫ: мог немного напутать, но в целом так.
Сообщение отредактировано 26 января 2012 18:56. Редактировалось 3 раз(а)
Nissan Wingroad LE 4WD WHNY-11 QG18 122л.с. 2003г АККП 185/70R14. RI-500 v33.Texet-700
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #212 | Добавлено: 26 января 2012 19:53 |
Возраст: 44 Дева
Цитата: klay
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=11904&page=238
Так шнур переходник значит GEMBIRD.В деспетчере устройств написано Prolific USB -to-serial bridge(com3).Подключаю переходник к компу ,к переходнику адаптер ,делаю тест в гипертерминале буквы пишуться нормально .Так что может быть??????
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #213 | Добавлено: 27 января 2012 05:13 |
Если дрова Prolific, значит на микросхеме PL-2303. Не самая лучшая микросхема для Ниссана, но вроде должно на ней работать. Единственно, дрова нужны патченные для скорости 10400. Взять можно, например, здесь
по ссылке из строчки "1. Мой вариант K-Line адаптера в архиве PL2303-OBDII.rar вместе с драйвером и патчем для скорости 10400."
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #214 | Добавлено: 27 января 2012 20:37 |
Возраст: 44 Дева
Цитата: klay
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15767 [/quote
Не могу скачать проблемы с летелбит не даёт!!!!!!!!!1
А нет прошу прощения всё скачал!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировано 27 января 2012 20:42. Редактировалось 1 раз(а)
Navigatoromsk Не в сети |   Ссылка на пост | #215 | Добавлено: 28 января 2012 17:40 |
Борис
Возраст: 45 Лев
Navigatoromsk,
ссылка на драйвер [url=http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20814_WHQL_Certified.zip]www.ftdichip.ru[/url]
Цитата: Navigatoromsk
Добрый вечер всем. Недавно я стал счастливым обладателем птицы, теперь изучаю темы на форуме. Решил выложить свой собственный вариант адаптера. Это аналог известного мастеркитовского BM9213, но вместо FT232BM использовал FT232RL, схема получилась проще. Всё работает, в том числе с ноутбуком. Привожу схему адаптера и разводку платы. Плата изготовлена лазерно-утюжным методом. Затраты на детали меньше 300 рублей. Если не требуется L-line, то просто нужно выкинуть из схемы транзисторы Q1, Q2, резисторы R3-R5.
[url=http://s002.radikal.ru/i200/1105/41/9c606bb2a463.jpg]Электрическая схема[/url]
[url=http://depositfiles.com/files/uwmr989q6]Архив: Схема и файл разводки печати в формате *.lay для программы Spring Layout[/url]
______________
Драйвер лежит здесь [url=http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20814_WHQL_Certified.zip]ftdichip.com[/url]
ВАЗ-21102 2001 г.в. 09.2009 - 07.2011
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 4WD 2002 г.в. 07.2011 - ..........
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #216 | Добавлено: 1 марта 2012 20:37 |
Возраст: 44 Дева
klay,
Добрый день .Выкладываю файл записи с tecu.Езда рвномерная с работы до дома.3,5 км.Обороты больше 2000 не подымались.Меня волнует расход ! По трассе в норме если не топить на сотню в 6,7л укладываюсь а вот по деревне 17-18л блин.Вот ищу причину такой фигни.Датчик лямбда новый NGK стоит,маф от ваз2110 бошш 037.Вторая запись на холостом ходу .Сперва вкл. зажигание а потом а потом завёл.сРАЗУ ВОПРОС ПОЧЕМУ РАСХОД ВОЗДУХА ПОКАЗЫВАЕТ ??????????И почему зажигание на незаглушённом двигле 50 градусов?????Это нормально???? Просто мне цепь недавно меняли може накосячили??? Да кстати расход по програме Panel по этому маршруту показывает 8 литров на сотню а по факту 17!!!! Как быть может он кудато девается??? Мимо !
Да кстати куда выложить этот видио файл???
Добавлено спустя 36 минут 39 секунд:
Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера
Сообщение отредактировано 1 марта 2012 20:16. Редактировалось 10 раз(а)
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #217 | Добавлено: 2 марта 2012 17:15 |
to slavok-66: Да, вариант выкладывания инфы НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ, мягко говоря...
Что тебе помешало выложить сами файлы графиков?!! Нихрена по видео не понятно. Из того, что понял - все у тебя в порядке. По крайней мере грубых неточностей я не увидел, а подробно не разглядишь...
Выкладывай САМИ ФАЙЛЫ ГРАФИКОВ! Так понятнее. И несколько КАДРов, снятых в разных режимах с указанием, какой когда снимался. И логи.
По расходу - а чего ты хотел ПО ДЕРЕВНЕ?! У меня подеревне расход 30-40л/100км... И это НОРМАЛЬНО! Блин, я уже на всех форумах рассказывал, про то, какой должен быть расход. И вроде в этой ветке тоже. Почитай раньше, если не найдешь - еще раз напишу.
Расход воздуха показывает на заглушенном двигле - это нормально. Так же, как и другие параметры, которые показывать вроде не должно. Про это уже тоже писАли. Причина в том, что у некоторых датчиков есть ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ниже и выше которых он показания не выдает. Вернее ECU не выдает. Т.е. если ты смотришь какие-то параметры, ты САМ должен думать о том, когда и на какие параметры можно опираться. Причем в этом нет ничего сверх сложного. Ты сам сходу нашел неувязки почти все.
Для того, чтобы смотреть ДОСТОВЕРНО расход по панели, ее нужно, прежде всего, ОТКАЛИБРОВАТЬ! Никакие изначальные параметры не дадут приемлимой точности. А порой и вообще хоть какой-нибудь точности. Во время и после калибровки ездить всегда нужно так: 1) ЗАПУСТИЛ ПАНЕЛЬ 2) Завел двигатель 3) едешь 4) заглушил двигатель 5) остановил панель.
Как по мне, так для постоянного наблюдения за расходом МУЛЬТИТРОНИКС более практичен. ИМХО.
Сообщение отредактировано 2 марта 2012 17:21. Редактировалось 1 раз(а)
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #218 | Добавлено: 3 марта 2012 02:03 |
Возраст: 44 Дева
klay,
Будь добр напиши как сохранить кадры и логи.Графики я сохраню.Пойдёт если я сохраню на х/х, потом 1000 оборотов,потом 2000 оборотов,и 2500 оборотов и при трогании с места с ездой опять?А про панель штука интересная.Я поехал в город горела лампочка .Залил 6 литров .И скатал их я пока опять не загорелась .Получилось на 90 км .Панель показала 5,8л/100 км ,а по факту 6,6л.Разница не большая хрен с ней.Но по деревне по маршрутам которым еду она показывает 9-11л/100 а по факту 17-18 почему такая разница???Откуда такая погрешность у панели??? Было по трассе 12% погрешность а по деревне стало 50%.Отсюда вопрос какие параметры там учитываются для вычисления среднего расхода на сотню??? Кто может так обманывать??? Бензин же мимо не бежит ни куда.Я думаю если панель не откалибрована и пусть будет 12% , но это должна быть погрешность всегда и на трассе и в деревне а так как то не получается.
Сообщение отредактировано 3 марта 2012 02:07. Редактировалось 1 раз(а)
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #219 | Добавлено: 3 марта 2012 06:08 |
На счет панели сильно не подскажу, т.к. сам ее не пользую. Запускал только в ознакомительных целях. Вообще вопросы по панели лучше задавать в той ветке, где ты панель скачал. Только при условии ОБЯЗАТЕЛЬНОГО прочтения ХЕЛПа и конкретными цифрами и фактами. По трассе ты залил от лампочки до лампочки 6л. Это понятно. А в деревне лил тоже от лампочки до лампочки? Или как высчитывал расход? Вообще для калибровки (и проверки точности) таких объемов очень мало. Нужно хотя бы литров 40-50 скатать. А так погрешность зажигания лампочки может достигать нескольких литров. Вот и считай. 6 литров ты на самом деле сжег или 3? А может 9? Лампочка ведь по поплавку реагирует. А какая там точность...
По калибровке почитай, как нужно калибровать мультитроникс. Манель в этом отношении ничем не отличается. первый пост в теме http://www.wingroad.ru/viewtopic.php?f=56&t=214&sid=6222118a39c1fa3e51e6d4bc8c857ca9
Вообще смотри в панели по чем считается расход. Мож там чего лишнего включено?
КАДРы сохраняются во вкладке "Таблица параметров реального времени". Логи сохраняются автоматически, если включить в настройках галочку "лог-файл". Почитай еще раз хелп от проги. Там расписано все по пунктам. И читать не много. Минут 10.
Параметры выкладывай как написал, только не разделяй, что б было понятно, как ведет себя лямбда и МАФ в переходных режимах. Полезно несколько раз нажать и сразу отпустить педаль газа. От МАФа не надо ДВА графика.
Вот LECSA советовал:
графики ЛЗ+ДПДЗ+время впрыска - этим мы надеюсь посмотрим как ЛЗ реагируют на обогащение (на хх+ 2500)
Сообщение отредактировано 3 марта 2012 06:16. Редактировалось 1 раз(а)
MySylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #220 | Добавлено: 3 марта 2012 15:42 |
Возраст: 42 Лев
Парни есть авто Sylphy 00г.в. QG18DE Japan есть бук и скачал прогу TECUv2.3.2.4 что мне есче нужно??? с паяльником неочень !!! Есть возможность приобрести ELM327... но так и не понял будет работать или нет??? посоветуйте
NISSAN Bluebird Sylphy 08.2000 1.8 AT FF
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #221 | Добавлено: 3 марта 2012 17:03 |
ELM327 с прогой TECU работать БУДЕТ! Для твоего двиги можно ELM327, но лучше (быстрее работа) применять K-line.
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #222 | Добавлено: 4 марта 2012 19:40 |
Возраст: 44 Дева
klay,
Вот выкладываю графики.Лямда график отдельно сделал ещё.Сделан при поездке по деревне с нерезкими разгонами и отпусканием педали газа.Там есть момент на резкий разгон лямбда уходит в обогащение смеси так должно быть???? Страно на графике 1500 оборотов ДПДЗ показывает 0,6 а на 2000 0,58в страновато.
Добавлено спустя 39 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
klay,
И ещё вопрос у меня когда зажигание включил на не завёл угол 50 градусов так долно быть или много???
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #223 | Добавлено: 5 марта 2012 05:24 |
Привет! Да нормальные у тебя графики. При разгоне ты резко увеличиваешь впрыск топлива, следовательно лямбда ДОЛЖНА уйти в обогащение. При отпускании педали (отсечка топлива) впрыск становится около 0 и лямда должна уйти в обедненку. У тебя по ходу так и есть.
По поводу графика ДПДЗ если заморачиваешься, то нужно было тогда вывести графики оборотов. Например графики 1) ДПДЗ 2) Обороты двигла 3)датчик МАФ 4) время впрыска
Иначе неинформативно. Но я думаю, там у тебя все нормально будет.
Вообще, я так понял, ты заморачиваешься из-за УОЗ и расхода по деревне? И то и то у тебя нормально на мой взгляд. Хотя я, конечно, не диагност. Основываюсь на прочтенном из форумов.
При заглушенном двигле зажигание может быть каким угодно. Пока двига НЕ РАБОТАЕТ, какое нах у нее зажигание? То же самое, что расход бензина на заглушенном двигле искать. :)
ЗЫ: И непонятно, какая у тебя машина. Сделай подпись.
Сообщение отредактировано 5 марта 2012 05:36. Редактировалось 2 раз(а)
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #224 | Добавлено: 5 марта 2012 12:41 |
Возраст: 44 Дева
klay,
А коррекция нормальная??? Не богатит???? График сделаю такой.На счёт угла на вкл.зажигании сомнения потому что на жигах при такой процедуре показывает от 14 до 16 градусов проверял не один раз.Просто прошу если можеш проверь у себя на вкл.зажигании.
Компресию я мерил пляшет от 13 до 13,4 .Просто у вазов при таком же маршруте как уменя(у друга приора,живёт рядом,и работаем в одном месте) расход 10-12 по деревне.А ещё про угол !Когда меняли цепь всё выставили по меткам но при заведении двигателя пока гидронатежитель не заработал видать цепь перескачила и загорелась ошибка .Я потом не стал весь двиган опять разбирать а на верхних распредвалах перекинул цепь на шаг и ошибка пропала ,на думаю всёравно не попал!Хотя на холостых система корректирует угол.Я сделаю график угла от оборотов посмотрим потом.
Да кстати прогревов сильных нет с утра на котле стоит а потом в гараже тёплом!И ездию я как пенсионер!!
Сообщение отредактировано 5 марта 2012 12:52. Редактировалось 1 раз(а)
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #225 | Добавлено: 5 марта 2012 16:20 |
У меня на включенном зажигании УОЗ показывает 110 :) и я не парюсь. Коррекция долговременная у тебя 100%. Это идиал! Иногда пыталась уйти в 108%, но это в ответ на перегазовку. Более точно я не подскажу. Я только научился ГРУБЫЕ косяки видеть. У тебя их вроде нет. Я не практик-диагност. Я больше по вопросам ПОДКЛЮЧЕНИЯ к машине. А интерпертировать параметры - только в общих чертах. Если хочешь более точно про свои параметры узнать - выложи кадры и графики на форум
. Там спецы подскажут, что еще выложить. И куда копать.
По цепи - вполне возможный косяк. Спроси там же.
Мой кадр. Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера
Сообщение отредактировано 5 марта 2012 16:41. Редактировалось 3 раз(а)
