Автор: Albatross
Акпп соленоид блокировки трансформатора
Skit0411 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 сентября 2017 02:16 |
Артём
Возраст: 33 Скорпион
Полетел соленоид блокировки, решил менять сам и заодно почистить гидроблок. Кто такое уже делал? Где найти мануал по акпп?
Nissan Bluberd sylfhy 2001 qg15de 2wd atf
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 октября 2017 20:34 |
Skit0411,
Посмотри если поможет хорошо
